ab伺服驱动器维护与维修 一、检测维护 1.定期检查伺服驱动器安装部位、伺服电机轴心与机械连接处的螺丝、端子与机械部位的螺丝是否有松动。 2.定期检查控制箱的间隙或通风扇设置,应避免油、水或金属粉等异状物的侵 入,且应防止电钻的切削粉落入伺服驱动器内。 3.控制箱设置于有害气体或多粉尘的场所,应防止有害气体与粉尘的 侵入。 4.制作编码器线材或其他线材时,注意接线顺序是否有误,否则可能发生暴走、烧毁。 5.为防止触电,伺服驱动器的接地保护端子必需确实连接控制箱的接地保护端子。如需配线时,请在电源切断10 分钟后进行,或直接以 放电装置进行放电。 6.配线端子的接续部位请实施绝缘处理。配线应正确,避免造成损坏或发生异常动作。 7.螺丝或金属片等导电性物体、可燃性物体是否存在伺服驱动器内。 8.控制开关是否置于OFF 状态。 9.伺服驱动器或外部的回生电阻,不可设置于可燃物体上。 10.为避免电磁制动器失效,请检查立即停止运转及切断电源的回路是否正常。 11.伺服驱动器附近使用的电子仪器受到电磁干扰时,请使用仪器降低电磁干扰。 12.操作前检测(未供应控制电源)以下13-20项 13.请确定驱动器的外加电压准位是否正确。 14.编码器电缆应避免承受过大应力。当电机在运转时,注意接续电缆 15.是否与机件接触而产生磨耗,或发生拉扯现象。 16.伺服电机若有振动现象,或运转声音过大,请与厂商联络。 17.确认各项参数设定是否正确,依机械特性的不同可能会有不预期的动作。 18.勿将参数作过度极端的调整。 19.重新设定参数时,请确定驱动器是否在伺服停止(SERVO OFF)的状态下进行,否则会成为故障发生的原因。 20.继电器动作时,若无接触的声音或其他异常的声音产生,请与厂商联络。 21运转前检测:(已供应控制电源)电源指示灯与LED 显示是否有异常现象 二、保养 1.请在适当的环境条件下保管、使用。 2.适时清理伺服驱动器及伺服电机外观,避免灰尘及污垢的附着。 3.在擦拭保养中,请勿将机构部分拆解。 4.适时清理伺服驱动器的吸气口与排气口,避免长时间在高温环境下使用,而造成伺服驱动器故障。 ab伺服驱动器维修 1.修复 修复评估和检测过程发现的故障并进行处理 对一些松动的电子元器件重新焊接固定,或者用原厂的配件进行更换 确保一些尚末发生,却可能成为潜在的新故障点被处理 2.初步测试 对故障点,主板,驱动进行上电测试,确认故障全部排除和修复 3.装机 维修和初步测试后,拆机后的AB伺服驱动器会进行组装 除去油污或者灰尘,如风扇 清洁电路板 更换生锈或者滑丝的螺丝散热 更换松动的连接线等 4.最后带实际负载测试, 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2644.htm |
GMT+8, 2024-4-25 08:07 , Processed in 1.814494 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
