一般说明
LMV393和LMV339是低电压(2.7-5V)版本双比较器和四比较器中的LM393/339指定为5-30V。LMV331是单一版本,它提供节省空间的SC70-5和SOT33-5包装。SC70-5大约是SOT2-5的一半大小。LMV393提供8针SOIC和8针MSOP。这个LMV339提供14针SOIC和14针TSSOP。LMV331/393/339是最具成本效益的解决方案其中空间、低压、低功耗和价格是便携式用户电路设计的主要规范产品。他们提供的规格符合或超过熟悉的LM393/339在一小部分电源电流。这些芯片是用国家先进的亚微米制造的硅栅BiCMOS工艺。LMV331/393/339具有双极输入和输出级,提高噪声性能。 特征 (对于5V电源,除非另有说明,否则为典型) 节省空间的SC70-5封装(2.0 x 2.1 x 1.0毫米) 节省空间的SOT2 3-5封装(3.00 x 3.01 x1.43毫米) 保证2.7V和5V性能 工业温度范围-40°C至+85°C 低电源电流60微安/通道 输入共模电压范围包括接地 低输出饱和电压200毫伏 应用 移动通信 笔记本和掌上电脑 电池供电的电子设备 通用便携式设备 通用低压应用 绝对最大额定值(注1) ESD公差(注2) 人体模型 LMV331/393/339 800伏 机器型号LMV331/339/393 120V 差分输入电压±电源电压 任何引脚上的电压(指V-销)5.5伏 焊接信息 红外线或对流(20秒)235摄氏度 储存温度。温度范围-65°C至+150°C 结温(注3)150℉ 工作额定值(注1) 电源电压2.7V至5.0V 温度范围 LMV393,LMV339,LMV331型-40摄氏度≤TJ≤+85摄氏度 热阻(θJA) M封装,8针表面 安装190摄氏度/瓦 M封装,14针表面 安装145摄氏度/瓦 MTC组件,14针 TSSOP公司 155摄氏度/瓦 MAA5包装,5针SC70-5型 478摄氏度M05A组件5-销 索特23-5265摄氏度/瓦 MM包装,8针迷你型 表面贴装235摄氏度/瓦 2.7V直流电特性 除非另有规定,否则保证TJ=25℃、V+=2.7V、V-=0V的所有限值。黑体限值适用于温度极端 5V交流电气特性 TJ=25℉,V+=5V,RL=5.1 kΩ,V-=0V。 注1:绝对最大额定值表示设备可能损坏的极限。工作额定值表示设备处于的状态时,设备趋于正常工作,但无法保证特定性能。有关保证规格和试验条件,请参阅电气特性。 注2:人体模型,1.5kΩ与100 pF串联。机器型号,200Ω与100 pF串联。 注3:最大功耗是TJ(max)、θJA和TA的函数。任何环境温度下的最大允许功耗为PD=(TJ(max)-TA)/θJA。所有数字适用于直接焊接到PC板上的封装。 注4:典型值代表最可能的参数范数。 注5:所有限值均由测试或统计分析保证。 典型性能特性,除非另有规定,VS=+5V,单电源,TA=25℉ 应用电路 基本比较仪 基本比较器电路用于将模拟信号转换为数字输出。LMV331/393/339具有开路集电极输出级,需要一个上拉电阻器为输出正确切换提供正电源电压。当内部输出晶体管关闭时,输出电压将被拉到外部正电压。输出上拉电阻应选择足够高,以便以避免过度的功耗,但又足够低提供足够的驱动力,以切换使用的任何负载电路在比较器输出上。在LMV331/393/339上上拉电阻器的范围应在1k到10kΩ之间。比较器比较非反向引脚到反向引脚的参考电压(Vref)。如果Vin小于Vref,则输出电压(Vo)在饱和电压。另一方面,如果车辆识别号大于输出电压(Vo)在Vcc。 滞后比较器 基本比较器结构可以振荡或产生如果应用的差分输入电压接近比较器的偏移电压。这种情况通常发生在输入信号在比较器的开关阈值上移动非常缓慢。这个问题可以通过滞后或正反馈的增加。带滞后的反向比较器带滞后的反向比较器需要一个参考电源电压Vcc的三电阻网络比较器的。当反向输入的车辆识别号小于在组件的非逆变节点处的电压(Vin《Va)比Va高(为简单起见假设Vo开关高达Vcc)。三个网络电阻可用R1/R3与R2串联表示。这个低输入跳闸电压Va1定义为 当车辆识别号大于Va(车辆识别号Va)时,输出电压为非常接近地面。在这种情况下,三个网络电阻可以表示为R2//R3,与R1串联。每次跳闸电压Va2的上升值定义为 网络提供的总滞后定义为ΔVa=Va1-Va2 以确保比较器始终完全切换到Vcc而不是被负载拉低电阻值应选择如下: 带滞后的非反相比较器 带滞后的非逆变比较器需要一个两电阻网络,在逆变时需要一个电压基准(Vref)输入。当车辆识别号低时,输出也低。对于输出要从低到高切换,车辆识别号必须上升到车辆识别号1,其中车辆识别号1由计算 当车辆识别号(Vin)高时,输出也高,为了使分离器切换回低状态,车辆识别号必须等于Vref be,否则车辆识别号(Va)将再次等于Vref。车辆识别号的计算方法如下: 这个电路的迟滞是Vin1。ΔVin=VccR1/R2 应用电路(续) 方波振荡器 比较器是振荡器应用的理想选择。这个广场波形发生器使用最少数量的组件。输出频率由负反馈R4中的电容器C1和电阻器。最大频率仅受大信号的限制比较器的传输延迟,以及输出端的任何电容负载,这将降低输出转换率 为了分析电路,假设输出最初是高的。为了实现这一点,反向输入Vc处的电压必须小于Vc的非逆变输入Va处的电压为了降低,电容器C1必须放电,并且通过负反馈电阻器R4充电。什么时候?它已充电到等于正极电压的值输入Va1,比较器输出将切换。Va1将由: 当输出切换到接地时,磁滞网络将Va值还原为下列给定值:Va2=Vcc/3 电容器C1现在必须通过R4向地面。当电容器上的电压放电到等于Va2号。对于所示的电路,一个振荡周期的周期将是单个RC电路充电时间的两倍高达其最终价值的一半。充电时间的计算公式如下 其中Vmax是电容器上的最大应用电势=(2Vcc/3)VC=Vmax/2=VCC/3一个周期将由:1/频率=2t或者计算指数得出:1/频率=2(0.694)R4 C1电阻器R3和R4必须至少比R5以确保Vo会一直上升到Vcc的高位。该电路的频率稳定性应严格为外部组件的功能。 自由运转多谐振荡器 一个简单但非常稳定的振荡器,它产生一个时钟使用谐振器可以获得较慢的数字系统作为反馈元素。它类似于自由运行的多激励器,只是获得了正反馈通过石英晶体。当通过晶体的传输达到最大值,所以晶体处于串联谐振模式。R1和R2的值相等,因此比较器将在+Vcc/2左右对称切换。R3的RC常数C1设置为大于振荡频率,通过在逆变输入端保持等于输出波形绝对平均值的直流电压,确保50%的占空比。指定晶体时,请确保顺序为串联谐振具有所需的温度系数 应用电路(续) 可变占空比脉冲发生器:占空比可变的脉冲发生器只是一个很小的基本方波发生器的改进。提供电容器C1的独立充电和放电路径产生可变占空比。一条路,穿过R2和D2给电容器充电并设置脉冲宽度(t1)。其他的路径R1和D1将对电容器放电并设置时间脉冲之间(t2)。通过改变电阻R1,发电机脉冲之间的时间可以在不改变脉冲宽度的情况下改变。同样,通过改变R2,脉冲宽度将随着 out影响脉冲之间的时间而改变。两个控件都将改变发电机的频率。脉冲宽度和脉冲之间的时间可以从以下位置找到: 这些术语会有一个小错误,因为Vmax不完全等于2/3 VCC,但实际上二极管降到: 正峰值检测器: 正峰值检测器基本上是比较器操作的作为单位增益跟随器,具有来自输出接地。额外的晶体管被加到输出端提供低阻抗电流源。当输出比较器的电流很高,电流通过给电容器充电的晶体管。唯一的出院路径为1M欧姆电阻分流C1和任何负载连接到输出的。衰减时间可以通过简单地改变1M欧姆电阻来测量。输出应通过高阻抗跟随器使用,以避免加载峰值检波器的输出 负峰值检波器: 对于负探测器,分离器的输出晶体管充当低阻抗电流接收器。唯一的放电路径是1 MΩ电阻和使用的任何负载阻抗。衰减时间通过改变1 MΩ而改变电阻器 应用电路(续) 驱动CMOS和TTL比较器的输出能够驱动CMOS和TTL逻辑电路。 和盖茨 比较器可用作三个输入和栅极。这个闸门操作如下:反向输入处的电阻分压器在该节点处建立参考电压。非反转输入是输入端的电压除以电压分配器。只有当所有三个输入都为高时,输出才会变高,将非逆变输入端的电压调整到高于该值在反转输入时。显示的电路值适用于“0”等于地,a〃1〃等于5V。如果不同的逻辑电平渴望的。如果需要更多的输入,建议对二极管进行改进,以提高电压裕度输入很高 或门一个三输入或门是从基本和门实现的只需增加将输入转换为Vcc,从而降低参考电压。任何输入端的逻辑“1”将在输出。 O型环输出 根据开放式收集器比较器的继承特性几个比较器的输出可以与将电阻器拉到Vcc上。如果一个或多个比较器输出变低,输出Vo将变低。 |
GMT+8, 2024-4-19 21:10 , Processed in 0.600966 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
