发 帖
原厂入驻New
[资料] N5396QIDC-DC转换器中文资料
2020-7-2 14:20:56  112 DC-DC转换器 处理器
分享
  N5396QI是电源上的芯片(PwrSoC)的DC-DC转换器。它是专门为了满足精确的电压和快速现在和未来的瞬态要求高性能,低功耗的处理器,DSP、FPGA、ASIC、内存板和系统级应用在分布式电源架构。先进的电路技术,超高转换频率,和创新,高密度,集成电路和专用电感技术提供高品质,超小型,非隔离DC-DC转换。此操作转换器需要最初的5个外部组件,包括小数值的输入和输出陶瓷电容器和软启动电容。
  典型应用电路:
  输入电容的选择
  EN5396QI需要大约100uF的输入电容。低ESR陶瓷电容器需要与X5R或X7R电介质额定配方。Y5V或等效介电常数制剂不能使用,因为这些输电容随频率,温度和偏置电压。在一些应用中,较低的值电容根据需要在平行于较大,电容器中为了提供高频去
  启用操作
  使能引脚提供关闭手段设备,或能正常运行。逻辑将禁止该变换器并使其关闭下来。逻辑高电平将使转换器转换成正常操作。当使能引脚置为高电平,该设备将经历一个正常的软启动。
  软启动运作
  软起动是这样一种方法,以减少冲击电流当该装置处于开启状态。输出电压正在缓慢上升时启动。输出上升时间是由所选择的软启动控制电容器,它被放置在SS引脚之间(引脚48 )和AGND引脚(引脚40) 。上升时间:吨R=Css*80K?在启动过程中的转换器,参考电压误差放大器是逐渐由内部电流上升到其最终水平来源通常为10uA的。典型的软启动上升时间为1ms到3毫秒。SS的典型电容值在15nF?30nF的范围内。
  引脚配置:
  POK操作
  所述POK信号是从一个开放漏极信号转换器指示所述输出电压在在指定的范围。所述POK信号将是一个逻辑高时,输出电压是在90%-120%的编程输出电压。如果输出电压变为在此范围之外,则POK信号将是一个逻辑低电平到输出电压在此范围内返回。在的过电压条件的POK事件信号将变低并将保持在这种状态下直到输出电压已经下降到95%的返回前编程输出电压高状态。内部POK FET的设计承受最多至4mA。该上拉电阻值应选择的以限制电流不超过本值时, POK为逻辑低电平。
  当过电流状况发生时,VOUtis拉低。此条件下保持一1.2毫秒,然后正常的软启动周期周期开始。如果过电流条件下仍仍然存在,将重复这个循环。OCP的触发点是名义上设置为150 %最大额定负载。因此能够提高OCP的跳变点到最大的200%的额定负载连接之间的一个5kΩ电阻ROCP引脚(引脚38)和AGND(引脚39 ) 。这选项用于启动到电容负载,如某些FPGA和ASIC 。
  过电压保护
  当输出电压超过了120%编程输出电压, PWM的操作停止时,低位的N- MOSFET的导通和POK信号变为低电平。当输出电压低于95 %的编程输出电压,正常PWM工作恢复和POK返回到高电平状态。
  热过载保护
  热关断功能将禁用操作一次结温超过约150oC。当结温下降约20℃,转换器将重新开始一个正常的软启动。
  框图:
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
