发 帖
原厂入驻New
[资料] BUL39D集成的反并联集电极/发射极二极管
2020-7-2 10:52:07  93 发射极 二极管
分享
  BUL39D是集成的反并联集电极 - 发射极二极管,动态参数传播低,高压能力,非常高的关速度可靠运行的最小批次间差价。该器件采用高压制造高外延多层外延平面技术在保持宽度的同时切换速度RBSOA。该设备设计用于卤素灯电子变压器
  特征
  集成反并联集电极 - 发射极二极管
  高压能力
  动态参数的低传播
  可靠运行的最小批次间距
  极高的开关速度
  应用
  卤素灯电子变压
  内部原理图
  绝对最大额定值
  符号参数值单位
  VCES集电极 - 发射极电压(VBE = 0)850 V.
  VCEO集电极 - 发射极电压(IB = 0)450 V.
  VEBO发射极 - 基极电压(IC = 0)9 V.
  IC Collector当前4 A.
  ICM集电极峰值电流(tP 《5 ms)8 A.
  IB基准电流2 A.
  IBM Base峰值电流(tP 《5 ms)4 A.
  Ptot在Tc = 25°C时的总耗散70 W
  Tstg储存温度-65至150°C
  TJ Max。 工作结温150°C
  电气特性表
  电感负载开关测试电路图
  1)快速电子开关
  2)无感电阻
  3)快速恢复整流器
  为了满足环境要求,ST以ECOPACK®提供这些设备包。这些封装具有无铅二级互连。的类别第二级互连标记在包和内部盒标签上符合jedec标准JESD97。最大额定值与焊接有关条件也标在内盒标签上。
1
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
