发 帖
原厂入驻New
[问答] PWM电平输出电路
886 PWM 电路 电平输出
分享
如图所示,当三极管导通时,A点的电平为0;当三极管截止时,A点的电平如何计算,请指教,谢谢。
3
2020-7-2 10:01:20   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
5个回答
(5-2-0.6)/2k=I      I*1K=A
最佳答案
1 条评论
  • 2020-7-2 22:15
    理论上是这样计算的:(5-2-0.6)/2k=I,则VA=2+1*I, 则VA=3.2V.
    实际上,三极管在截止时有漏电流,所以实际上VA点的电压<3.2V.计算如下:设截止时,R1支路的电流为I1,三极管支路漏电流为I2,则有如下方程,5-VA-0.6=1*(I1+I2)  (1), VA-2=I1*1(2);解上述方程组得VA=3.2-I2/2<3.2,不过I2属于uA级别,所以此时的VA也非常接近第一步计算的VA.
就是电阻分压而已,但是如果算出来小于2V,那就是2V
2020-7-2 13:30:30 评论
举报
2020-7-2 13:33:27 评论
举报
三极管断开时,电路就是两个电压源电路。应该是(5-2-0.6)/2k=I, 2+1*I=VA
2020-7-6 17:05:18 评论
举报
汝甚秀,吾不及也。 赞一句666.
2020-7-18 15:12:00 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
