一般说明 LM76是一个数字温度传感器和带有I2C的热温道比较器™ 串行总线接口准确度为±1摄氏度。LM76CHM的准确度适用于-10摄氏度至45摄氏度的温度范围,而LM76CHM的准确度适用于-10摄氏度至45摄氏度的温度范围LM76***,温度范围为70°C至100°C LM76CHM在25℃下的规定精度为±0.5℉LM76的窗口比较器结构简化了符合ACPI的温度控制系统的设计(高级配置和电源接口)规范对于个人电脑。当温度超过a时,开漏中断(INT)out put激活可编程窗口,而当温度超过可编程的临界极限。内景输出可以在比较器或事件模式下运行,当T_CRIT_A输出在比较器模式下工作时只有。 主机可以编程 窗口以及临界温度极限。程序可用于尽量减少误跳闸。两个销(A0,A1)可用于地址选择。传感器通电时,默认阈值为2摄氏度、10摄氏度、64摄氏度和80摄氏度暴击。LM76的3.3V和5.0V电源电压,串行总线接口,12位+符号输出,满标度范围超过127摄氏度使其成为广泛应用的理想选择。其中包括个人热管理与防护应用计算机、电子测试设备、办公电子设备和生物医学应用。 特征 窗口比较简化了ACPI的设计兼容温度监控。 串行总线接口 用于中断和临界的独立开漏输出温度关断 关闭模式以最小化功耗 最多可将4个LM76s连接到单个总线 12位+符号输出;满标度读数超过127摄氏度 主要规格 电源电压3.3V或5.0V 工作电流250微安(典型值) 450微安(最大值) 关闭8微安(最大值) 温度 准确度 +25摄氏度 -10摄氏度至+45摄氏度 ±0.5摄氏度(最大值) ±1.0摄氏度(最大值) 70摄氏度至100摄氏度±1.0摄氏度(最大值) 分辨率:0.0625摄氏度 应用 系统热管理 个人计算机 办公电子 暖通空调 绝对最大额定值(注1) 电源电压-0.3V至6.5V 任何引脚的电压-0.3V至(+VS+0.3V) 任何引脚5mA的输入电流 包装输入电流(注2)20mA T_CRIT_A和INT输出接收器 电流10mA T_CRIT_A和INT输出 电压6.5V 储存温度−65°C至+125°C 焊接信息,铅 温度 标准操作程序包(注3) 气相(60秒)215℉ 红外线(15秒)220摄氏度 静电放电敏感性(注4) 人体模型3000V 机器型号250V 运行额定值(注1、5) 工作温度范围-55°C至+150°C 规定温度范围 (注6)TMIN至TMAX LM76CHM-5−20摄氏度至+85摄氏度 LM76***-3−55°C至+125°C 电源电压范围(+VS)(注7)+3.0V至+5.5V 温度-数字转换器特性 除非另有说明,否则这些规范适用于LM76***-3的+VS=+3.3 Vdc±5%,以及+VS=+5.0 Vdc±10% 用于LM76CHM-5。(注7)。黑体限制适用于TA=TJ=TMIN至TMAX;所有其他限制TA=TJ=+25°C,除非另有说明。 逻辑电特性 数字直流特性除非另有说明,否则这些规范适用于LM76***-3和LM76CHM-5的+VS=+5.0 Vdc±10%。粗体限制适用于TA=TJ=TMIN到TMAX;全部其他限值TA=TJ=+25°C,除非另有说明。 逻辑电气特性(续) 数字直流特性除非另有说明,否则这些规范适用于LM76***-3和LM76CHM-5的+VS=+5.0 Vdc±10%。粗体限制适用于TA=TJ=TMIN到TMAX;全部其他限值TA=TJ=+25°C,除非另有说明。 串行总线数字开关特性除非另有说明,否则这些规范适用于+VS=+3.3LM76***-3的Vdc±5%,LM76CHM-5的+VS=+5.0 Vdc±10%,输出线上的CL(负载电容)=80pF,除非另有规定。黑体限制适用于TA=TJ=TMIN至TMAX;所有其他限制TA=TJ=+25°C,除非另有说明。LM76的开关特性完全满足或超过了I2发布的规范C巴士。以下参数是与LM76相关的SCL和SDA信号之间的时序关系。他们不是I2C总线规范。 逻辑电气特性(续) 注1:绝对最大额定值表示设备可能损坏的极限。操作时不适用直流和交流电气规范超出额定工作条件的装置。 注2:当任何引脚的输入电压(VI)超过电源(VI《GND或VI》+VS)时,该引脚的电流应限制在5毫安。20毫安最大封装输入电流额定值将输入电流为5毫安时可安全超过电源的管脚数限制为4个。 注3:焊接表面安装装置的其他方法,见AN-450“表面安装方法及其对产品可靠性的影响”或当前国家半导体或线性数据手册中标题为“表面安装”的章节。 注4:人体模型,100 pF通过1.5 kΩ电阻放电。机器型号,200 pF直接排入每个管脚。 注5:LM76θJA(热阻,与环境的连接)当连接到带有2盎司箔的印刷电路板上时为200°C/W。 注6:虽然LM76的满量程范围超过128℉,但不建议在高于125℉C的温度下长时间运行。 注7:LM76***-3和LM76CHM-5的LM76将在3V至5.5V的+V电源电压范围内正常工作。对LM76***-3进行了测试额定电源电压为3.3V时规定的额定精度。LM76***-3的精度将降低0.2摄氏度,相对于标称值的+VS变化为±1%。LM76CHM-5在5.0V的额定电源电压下进行了额定精度的测试和规定。LM76CHM-5的精度将降低0.08摄氏度,降低±1%与标称值的+VS变化。 注8:典型值为TA=25°C,代表最有可能的参数范数。 注9:限额保证为国家的AOQL(平均出厂质量水平)。 注10:12位+符号,二补 注11:本规范仅用于说明温度数据的更新频率。LM76可以在任何时候读取,而不考虑转换状态(并将产生最后的转换结果)。如果正在进行转换,则会中断转换并在读取结束后重新启动。 注12:为了获得最佳精度,应尽量减少输出负载。较高的汇电流会影响内部加热传感器的精度。这可能会导致满负荷时出现0.64摄氏度的错误基于结对环境热阻的额定汇电流和饱和电压。 注13:滞后值增加至TLOW设定值(例如:如果TLOW设定值=10°C,滞后值=2°C,则实际滞后点为10+2=12°C);以及从大腿和TúCRIT设定值中减去(例如:如果大腿设定值=64℉C,滞后=2℉C,则实际滞后点为64−2=62℉)。详细的有关滞后功能的讨论,请参阅第1.1节“温度比较”和图3。 注14:通电时设置的默认值。 1.0功能描述 LM76温度传感器采用带隙式温度传感器、13位ADC和数字比较器具有用户可编程的上下限值。这个比较器激活温度的INT线在低窗和大腿窗外,或在T掼CRIT掼u A line对于超过T_CRIT的温度。这些线可编程用于模式和极性。 1.1温度比较 LM76提供了一个与较低值(TLOW)的窗口比较和上(大腿)绊倒点。第二个上触发点(T_CRIT)起关键报警关闭的作用。图3描述比较函数以及操作模式。 1.1.1状态位 内部状态位的操作如下: 1.0功能描述(续) “真”:大腿以上的温度或T_CRIT为“真”那些各自的位子。温度低于时表示“正确”太低了。“假”:假设温度已经超过高于大腿或TúCRIT,则温度必须降至相应THYST(大腿-THYST或T_CRIT–-THYST)以使条件为假。为了假设温度之前已经超过低温,当温度高于低温时出现“假”+泰斯特。状态位不受读取或任何其他选项的影响,始终表示温度与设定点的状态。 1.1.2硬线输出 T_CRIT_A硬线输出反映T_CRIT_A标志,当标志为true时,T_CRIT_A输出将被断言时间与模式无关。读取LM76没有效果虽然内部转换是重新启动。INT硬线输出的行为如下: 比较器中断模式(默认):用户读取部分重置输出直到下一个测量完成。If条件仍然为真,在下一次转换结束时再次设置输出循环。例如,如果用户从不读取部件,并且温度低于TLOW,则INT变为活动状态。它会一直这样直到温度超过低温。但是,如果用户读取该部分,则输出将重新设置。在下一个转换周期结束时,如果条件为真,则再次设置。如果没有,它将保持重置。事件中断模式:用户读取部分重置输出直到下一个条件“事件”发生(换句话说,输出为只有在真实情况下设置一次,如果通过读取复位,则在下一个触发阈值完成之前重新进行电源复位交叉)。相反,如果用户从未读过该部分,则在设置输出。事件中断模式的“事件”定义为: 1.通过设定点向上过渡,或 2.通过设定点对应的滞后向下过渡(超过该设定点后)。 例如,如果用户从未读过零件,则温度如果低于t,则INT将变为活动。会的如果用户从未读过该部分,请永远保持这种状态。但是,如果用户读取了该部分,则会重置输出。即使条件为真,它也将保持重置状态。温度必须高于温度,才能设置输出再一次。在任一模式下,读取LM76中的任何寄存器都会重新启动转换。这使设计师能够确切地知道LM76开始比较。这可以防止重新编程设定点后不必要的中断。通常,系统中断输入在重新编程跳闸前被屏蔽要点。在重置触发点后读取,但是在取消屏蔽之前,可以防止意外中断。避免编程设定点过于接近,以致其滞后值重叠。例如,使用THYST值2摄氏度,然后将大腿和大腿放在4摄氏度以内其他人将违反这一限制。更具体地说THYST设置为2摄氏度,假设大腿设置为64摄氏度。如果设置了TLOW等于或高于60摄氏度,则违反此限制。 1.2默认设置 LM76总是在已知状态下通电。LM76电源默认条件为: 1.比较器中断模式 2.将温度设置为10摄氏度 3.大腿温度设置为64摄氏度 4.TúCRIT设置为80℉ 5.THYST设置为2摄氏度 6.INT和T_CRIT_A活动低点 7.指针设置为“00”;温度寄存器LM76寄存器将始终重置为这些默认值当电源电压从零伏升高时当电源与下列曲线中绘制的电压水平交叉时。当电源电压降到曲线图上所示的电压以下。 1.3串行总线接口 LM76作为串行总线上的从机运行,因此SCL线路是一个输入(LM76不产生时钟),并且SDA线是一条双向串行数据线。根据串行总线规范,LM76具有7位从机地址。从机地址的五个最重要的位是硬的接线在LM76内部,是“10010”。地址的两个最小能指位被分配到引脚A1–A0,并且通过将这些插脚接地设置为低(0);或+VS代表高(1)。因此,完整的从机地址是: 1.4温度数据格式 温度数据可以从温度中读取并设置点寄存器;并写入设定点寄存器。温度数据可以随时读取,尽管可以读取快于LM76的转换时间将阻止数据不会被更新。温度数据用13位,2的补码,LSB(最小能指位)等于0.0625摄氏度: .5关机模式 关闭模式是通过在通过串行总线的配置寄存器。关机模式将电源电流降低至5微安(典型值)。如果先前设置,则重新设置临界值。因为转换在关机,T_CRIT_A和INT将不工作。这个串行总线接口保持激活状态。时钟上的活动和串行总线的数据线可能会稍微增加关机次数模式静态电流。寄存器可以从在关机模式下写入。LM76需要毫秒响应关机命令。1.6 INT和T_CRIT_A输出INT和T_CRIT_A输出是开漏输出,并且不要进行内部引体向上。在提供上拉电流之前,不会在这些引脚上提供“高”电平一些外部电源,通常是一个上拉电阻。选择电阻值取决于许多系统因素,但总的来说,上拉电阻应尽可能大。这个将因LM76内部加热而产生的任何误差降到最低。上拉的最大阻力,基于LM76高电平输出电流规范伏特高电平,为30K欧姆。 1.7故障队列 提供最多4个故障的故障队列以防止错误在噪声环境中使用LM76时跳闸。四必须连续发生错误才能设置标志和INT 1.0功能描述(续) 以及T_CRIT_A输出。通过设置配置寄存器高位的第4位来启用故障队列(参见1.11条)。 1.8内部寄存器结构 LM76中有四个数据寄存器,由指针寄存器。通电时,指针设置为“00”;温度寄存器的低位。指针寄存器锁定上次设置的位置。在中断模式下,a从LM76读取重置INT输出。放置设备在关机模式下,重置in T和T_CRIT_A输出。全部寄存器是读写的,除了温度寄存器它是只读的。对LM76的写入将始终包括地址字节和指针字节。对配置寄存器的写入需要一个数据字节,而TLOW、throw和Túu CRIT寄存器需要两个数据字节。读取LM76可以通过以下两种方式之一进行:如果锁定在指针中的位置是正确的(大多数情况下预期指针将指向温度区域,因为它将是从LM76),则读取可以简单地由地址字节组成,然后检索相应数量的数据字节。如果需要设置指针,则需要一个地址字节,指针字节、重复开始和另一地址字节加上所需的数据字节数将完成读取。第一个数据字节是最有意义的字节,首先是最重要的位,只允许需要的数据读取以确定温度条件。如果温度数据的前四位表示如果情况危急,主机处理器可以立即采取措施补救过高的温度。最后对于读取,LM76可以接受确认或否从主机确认(通常没有确认用作从机的信号,主机已读取其最后一个字节)。从16位寄存器意外读取的8位数据,D7位低,会导致LM76在SDA线保持在低位,如图4所示。这可以防止进一步的总线通信,直到至少9个附加时钟周期已经发生。或者,主人可以发布时钟周期直到SDA变高,此时发出“停止”状态将重置LM76。 3.0应用提示 图7中的温度响应图描绘了为满足ACPI要求而设计的典型应用。在这个在应用类型中,温度标度被赋予“粒度”的任意值,或出现温度通知事件的窗口。LM76可以是编程为设计师选择的窗口大小,以及将在窗口出现时向处理器发出中断已经越过了界限。内部标志允许快速确定温度是上升还是下降。T_CRIT limit通常使用其单独的输出来启动与处理器分离的硬件关闭电路。这样做是因为如果温度过高,处理器可能无法响应。然后,独立的电路可以关闭系统,通常通过关闭电源。注意,INT和T_CRIT_A输出是分开的,但是可以是有线的,也可以是连在一起的。或者,临界值可以是二极管或连接到内线的方式应确保事件激活INT行,但INT事件不激活Tu CRIT_A行。如果最好通知处理器和临界温度报警关闭电路同时(也许处理器还在工作可与单独的关闭电路协调正常关闭。为了实现与ACPI兼容的传感,有必要感觉到窗外的温度,发出中断,维修中断,并重新编程根据温度刻度的所需粒度的窗口。重新编程的窗口现在将具有当前温度,随时准备在温度偏离当前窗口时发出中断。为了理解这个图,假设在左手边系统处于某个额定温度。第一次如果温度上升超过上限,大腿,导致智力活动。系统响应通过查询LM76的状态位中断并确定超过了大腿,说明温度正在升高。然后,系统将温度限制重新编程为值高出所需粒度的量。注意,在事件中断模式下,重新编程限制已经导致第二个,已知的,中断被发出窗内温度已恢复。在通信中断模式下,LM76简单地停止发出中断信号。第二个事件是另一个相同的温度上升。这个第三个事件是典型的温度下降。这是一个证明LM76威力的条件,如用户在中收到超过下限的通知这样温度就下降了。严重警报事件激活单独的T_CRIT_A输出。通常情况下,这将为电路提供独立于处理器,假设系统达到温度,处理器可能没有响应。 |
GMT+8, 2024-4-24 15:25 , Processed in 0.490271 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
