一、方案概述:
IP6518是一款集成同步开关的降压转换器、支持13种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。 IP6518内置功率MOS,输入电压范围是10.5V到32V,输出电压范围是3V到20V,最大能提供45W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:3V@3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V@3A,12V@3A,15V@1.5A,20V@2.3A。 IP6518的降压转换效率高至97%。 IP6518的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。 IP6518的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。 IP6518具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6518支持Type-C接口输出,集成各种快充协议,可以通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。 IP6518支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、MTKPE+1.1/PE+2.0、华为快充协议FCP/SCP、展讯快充协议SFCP。 IP6518支持USBPD输出协议。 IP6518有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。 IP6518采用4*4mmQFN24封装。 二、方案特点: 1.同步开关降压转换器、内置功率MOS; 2.输入工作电压范围:10.5V到32V; 3.输出电压范围:3V到20V,根据快充协议自动调整; 4.输出特性:电压线补功能,125mv/A,CV/CC模式(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式); 5.输出功率:最大45W(3V@3.6A,5V@3.4A,9V@3A,12V@3A,15V@2.3A,20V@2.3A)、转换效率最高达97%; 6.软启动功能,通过外接电阻可设定开关频率150k,220k,350k; 7.支持Type-C输出接口和USBPD协议,支持5V、7V、9V、12V、15V、20VPD输出协议; 8.输出快充:支持BC1.2、Apple、三星协议,支持高通QC2.0和QC3.0(认证编号:4787930010-2),支持MTKPE+1.1和MTKPE+2.0,支持华为快充协议FCP和SCP,支持三星快充协议AFC,支持展讯快充协议SFCP; 9.多重保护、高可靠性:输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护、整机过温保护,ESD4KV、直流耐压48V。 三、应用产品: 车载充电器、快充适配器、智能排插 四、原理图 原理图: IP6518外围只需要电感、电容、电阻,即可实现完整功能的车充方案 |
GMT+8, 2024-3-29 03:26 , Processed in 0.487113 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
