NanoSpiceGiga™是概伦电子自主创新的千兆级晶体管级SPICE电路仿真器,通过独创的基于大数据的并行仿真引擎处理十亿以上单元的电路仿真,可以用于各类存储器电路、定制数字电路和全芯片的仿***用真正的SPICE引擎确保了先进工艺节点下芯片设计中功耗/漏电/时序/噪声等的精度要求,并通过先进的并行仿真技术在不降低仿真精度的情况下实现高速电路仿真,因而可以革命性地取代FastSPICE仿真器成为存储器IP/芯片设计验证的GoldenSignoff仿真器。 高精度:真正SPICE引擎,精度远超FastSPICE,确保功耗/漏电/时序/噪声等的精度要求 千兆级:十亿单元以上的电路规模,可用于全芯片仿真验证 高性能:通过并行仿真实现比FastSPICE仿真器更快的速度 易使用:直接替换现有的SPICE或FastSPICE仿真器,确保DC收敛且无需任何FastSPICE的复杂选项 硅精准:领先Foundry验证,支持16/14/10纳米FinFET和28纳米FD-SOI 产品应用 嵌入式存储器IP设计验证 全芯片存储器电路验证和签收(DRAM,SRAM,Flash等) 存储器特征化应用 定制或半定制数字电路,如时钟树和关键电路的高精度分析 直接取代现有的FastSPICE仿真器用于功耗/漏电/时序/噪声等的精准验证和设计签收 无需FastSPICE的复杂仿真选项,直接仿真而无需特殊设置,并确保DC收敛 模型支持 支持所有业界标准模型和用户自定义模型,Verilog-A模型等 MOSFET模型,包括:BSIM3,BSIM4,BSIM6,BSIMSOI,BSIM-CMG,BSIM-IMG,UTSOI,PSP,HSIM2,HiSIM_HV,MOS9,MOS11等 双极器件模型,包括:Gummel-Poon,VBIC,HICUM,Mextram等 支持Diode,JFET,MESFET,RLC,TFT,TSMCmodelinterface(TMI)等 技术规格 全面兼容HSPICE/Spectre输入格式 支持标准的输出格式:FSDB,PSFASCII,SPICEASCII,ASCII等 完整的SPICE电路分析功能:OP,DC,AC,Noise,Tran,Info,Sweep,Alter,MonteCarlo,PVT,TranNoise分析等 支持Verilog-A和BSOURCE 支持Verilog混合仿真 支持VEC和VCD等激励文件 支持IBIS模型、S参数和transmissionline等 平台支持 RedhatEnterpriseV4,5 CentOSV4,5,6 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9479 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7141 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7488 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6274 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12015 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 03:09 , Processed in 0.563171 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
