发 帖
原厂入驻New
[经验] 【MPS电源评估板试用体验】EVM54304-MN-00A评估板功能分析和软件使用流程
2020-6-30 22:00:57  814
分享
收到评估板后对资料进行了消化,发现这回评测的评估板EVM54304-MN-00A上使用的芯片MPM54304是一款明星芯片,是芯源去年ASPENCORE举办的“2019全球电子成就奖”活动上获得“年度电源管理/电压转换器”称号,这个芯片非常优秀,特点在于很小的封装内实现了4路buck电路,同时能够输出很高的功率,对于目前FPGA这种耗电量巨大芯片来说非常合适,同时还可以实现上电时序的管理。这篇评测主要熟悉评估板的功能并且了解软硬件配置操作。
主要电路的电路结构如下:
电路原理的上半部就是就是整个评估板的示意图,就是一路输入4路Buck输出,而下半部就是电路图,通过IIC总线(SCL,SDA)可以配置上电时序和电压大小,评估板提供EVKT-USBI2C-02模块供PC发送指令进行设置实验。
板子上提供了1×3的插针与模块相连,搭建测试环境如下:
上电后对输出电压进行测试,4路输出测试结果如下:
OUT1 :1V
OUT2 :3.3V
OUT3 :1.8V
OUT4 :1.5V
针对EVKT-USBI2C-02模块,芯源提供了软件支持,可在官网上下载安装后结果如下:
软件还是非常简便易用,在help中有帮助文档,一个非常简洁明了的pdf,可以快速帮助评测者熟悉环境,主要功能也用图标进行了提示,上图是按照pdf设置我们用的芯片MPM54304,这样可以在System一栏看到我们使用的芯片了,下面说下自己的使用心得。
在Register Map一栏可以看到所有可以设置的变量,清晰地分为System,Buck1,Buck2,Buck3,Buck4,分别点击就可以看到设置内容。
这时候还不能设置参数,因为需要设置评估板的IIC从地址,点击菜单中的Tools中的PMBUS Tool,弹出下图中的菜单,点击Scan就可以得到从地址0x68,在画红圈处右键设置后就可以开始设置参数。
比如我们要设置Buck1的输出电压,从1V改为3.3V,按照下图红色字的地方按照1(读参数),2(该参数),3(写参数)的顺序就可以改变buck电路输出。
下图是实测结果(绿线:输入电压,黄线:buck1电压输出out1):
通过软件改变电压输出前后(绿线:输入电压,黄线:buck1电压输出out1),将输出电压从1V改为1.5V:
测试空载输出电压纹波如下,有12mV左右的噪声:
产品非常优秀,后续将进行更详细的测试。
MPS电源很厉害,看看后续的表现怎么样
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
