F0001 过流 电动机的功率( P0307)与变频器的功率( P0206)不对应 电动机电缆太长 电动机的导线短路 有接地故障 检查以下各项: 1. 电动机的功率( P0307)必须与变频器的功率( P0206)相对应 2. 电缆的长度不得超过允许的最大值 3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应 5. 输入变频器的定子电阻值( P0350)必须正确无误 6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载 增加斜坡时间 减少“提升”的数值 F0002 过电压 禁止直流回路电压控制器( P1240=0) 直流回路的电压( r0026 )超过了跳闸电平( P2172 检查以下各项: 1. 电源电压( P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 2. 直流回路电压控制器必须有效( P1240),而且正确地进行了参数化 3. 斜坡下降时间( P1121)必须与负载的惯量相匹配 4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内 注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长 外形尺寸 FX和 GX的变频器应接入制动电阻 F0003 欠电压 供电电源故障 冲击负载超过了规定的限定值 v1.0 可编辑可修改 检查以下各项: 1. 电源电压( P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低 3. 使能动态缓冲( P1240=2) F0004 变频器过温 冷却风量不足 环境温度过高 、 检查以下各项: 1. 负载的情况必须与工作 / 停止周期相适应 2. 变频器运行时冷却风机必须正常运转 3. 调制脉冲的频率必须设定为缺省值 4. 环境温度可能高于变频器的允许值 F0005 变频器 I2t 过热 保 护 变频器过载 工作 / 停止间隙周期时间不符合要求 电动机功率( P0307)超过变频器的负载能力( P0206) 检查以下各项: 1. 负载的工作 / 停止间隙周期时间不得超过指定的允许值 2. 电动机的功率( P0307)必须与变频器的功率( P0206)相匹配 F0011 电动机过温 电动机过载 检查以下各项: 1. 负载的工作 / 间隙周期必须正确 2. 标称的电动机温度超限值( P0626-P0628)必须正确 3. 电动机温度报警电平( P0604)必须匹配 如果 P0601=0 或 1, 请检查以下各项: 1. 检查铭牌数据是否正确(如果不进行快速调试) 2. 采用电动机参数自动检测( P1910=1)的方法,可以得到准确的等效电路数据 3. 检查电动机的重量( P0344)是否合理,必要时加以修改 4. 如果您使用的电动机不是西门子的标准电动机, 请通过参数 P0626,P0627,P0628 修改过温 保 护 的数据 如果 P0601=2,请检查以下各项: 1. 检查参数 r0035 中显示的温度是否合理 2. 检查温度传感器是否是 KTY84(不支持其他的传感器) F0012 变频器温度信号丢失 变频器(散热器)的温度传感器断 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2584.htm |
GMT+8, 2024-4-24 05:44 , Processed in 0.439449 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
