发 帖
原厂入驻New
[资料] VN7000AY高压侧驱动器介绍
5 天前  76 驱动器
分享
  STmicroelectronics的VN7000AY单通道高压侧驱动器旨在驱动12V汽车接地负载。
  STMicroelectronicsVN7000AY是使用ST专有Vipower®M0-7技术制造的单通道高压侧驱动器,并采用PowerSSO-36封装。它旨在通过3V和5VCMOS兼容接口驱动12V汽车接地负载,从而提供保护和诊断功能。
  VN7000AY集成了高级保护功能,例如负载电流限制、通过ΔTJ进行过载管理以及具有闭锁功能的过热关机功能。
  发生故障时,INPUT引脚上的拨动会解除输出的锁定。
  专用的多功能、多路复用模拟输出引脚具有复杂的诊断功能,包括高精度比例负载电流检测、电源电压反馈和芯片温度检测,此外还可以检测过载和对地短路、VCC短路以及断态空载。
  感测使能引脚允许在模块低功耗模式下禁用关闭状态诊断,以及在类似器件之间共享外部感测电阻。
  一、特性
  通过AEC-Q100标准认证
  单通道智能高压侧驱动器
  极低待机电流
  兼容3V和5VCMOS输出
  MultiSense诊断功能
  负载电流、VCC电源电压和TCHIP器件温度的复用模拟反馈
  过载和接地短路指示
  热关断指示
  关断状态、开路检测
  输出短路至VCC检测
  感应启用/禁用
  可在极低电压下工作,支持深度冷启动应用(符合2013版LV124标准)
  保护:
  欠压关断
  过压钳位
  负载电流限制
  过热时的闩锁(ΔTJ_SD或TSD)
  接地和VCC丢失
  具有PowerMOS自切换功能的反向电池
  静电放电保护
  二、应用
  所有类型的汽车电阻、电感和电容负载
  汽车配电
1
分享淘帖 显示全部楼层
· 5 天前
看看
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
