发 帖
原厂入驻New
手持式6G天馈线分析仪-促销进口JD785A全新
6 天前  27
分享
本公司高于市场回收20%,全国登门回收,一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
技术员:(小曾-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
全新美国JDSU捷迪讯-8G手持式频谱分析仪-6G网络分析仪-8G功率计  JD785A户外信号测试
主要指标:
频谱分析仪:9 kHz 至 8 GHz 实测可到-110db 带前置放大器  带GPS功能
电缆和天馈线分析仪:5 MHz 至 6 GHz
功率计:10 MHz 至 8 GHz
全新8G基站分析仪-美国JD785A-现货JD785A
全新8G手持式多功能分析仪 美国JDSU进口JD785A  附件齐全 网分校准件+天馈线校准件+功率探头+充电适配器+天线
JD785A 简介及应用
CellADVIsor 基站分析仪 JD745A、JD785A 是基站安装和维护的测试工具。
它们是综合性解决方案,可提供有效地测试任何基站所需的所有功能。 组合功能包括光谱分析、电缆和天线分析、功率计、干扰分析、通道扫描仪、RFoCPRI 和信号分析。
优势
可进行高达 8GHz 的频谱分析
单平台提供多种功能
LTE-A 载波聚合
LTE 自动测量
MIMO 4X4
PIM 检测
多媒体广播组播服务分析
基于 CPRI 的射频测量
双频谱图视图
在客户发现之前通知射频问题
确保信号质量以保证增值服务
基于标准的一键式无线信号测量
易于升级且不会过时
应用
能够对直至 LTE 的所有无线技术进行解调
轻松使用自动测量功能,在汇总屏幕中进行射频和调制分析
光纤检测
基于 CPRI 的干扰分析和 PIM 检测
基于 CPRI 的前传和 RRH 验证
主要特点
可进行高达 8GHz 分析的频谱分析仪
适用于从 2G 到 4G 的所有无线技术的信号分析仪
LTE-A 载波聚合
MIMO 4X4
PIM 检测
MBMS 分析
适用于 CPRI 前传的第二层终端和监测
基于 CPRI 前传的干扰分析
基于 CPRI 前传的 PIM 检测
双频谱图视图
干扰分析仪
信道扫描仪
电缆和天线分析仪
射频功率计(内置和外置)
空中测量 (OTA)
100M 范围内的蓝牙远程控制
通过 VII StrataSync 实现的云功能
独特的光功率计(带相应的 USB 附件)
通过 P5000i 显微镜实现的光纤检测
JD785A频谱分析仪,干扰分析仪,信号分析仪,天馈线分析仪,功率计
JD785A 部分参数
频谱分析仪:9 kHz 至 8 GHz
电缆和天线分析仪:5 MHz 至 6 GHz
功率计:10 MHz 至 8 GHz
JD785A  规格适用于下列情况:
仪器已开机至少 15 分钟在有效校准期内运行仪器没有公差的数据为典型值按 OSL 标准校准后,应用电缆和天线测量
   典型值和标称值的定义:
– 典型:仪器在 20 至 30℃ 的环境中放置15分钟后,在该温度环境中工作的预期性能
– 标称:通用的描述性术语 或参数
峰值功率计头和平均值功率计同时可测VSWR  直接连电脑测试JD733A定向功率传感器
频谱分析仪(标准) 频率
频率范围
9 kHz 至 8 GHz
频率精度
± (读出频率 x 内置 10MHz 频率参考精度 + RBW 中心 + 2 Hz + 0.5 x 水平分辨率)
内置 10 MHz 参考频率
精度
±0.05 ppm + 老化(0 至 50°C)
±0.01 ppm,GPS 锁定 15 分钟后(0 至 50°C)
老化
±0.5 ppm/年
频带宽度
范围
0 Hz(零频宽)
10 Hz 至全频宽
分辨率
1 Hz
分辨率带宽 (RBW)
–3 dB 带宽
1 Hz 至 3 MHz
1-3-10 序列
精度
±10%(标称)
视频带宽 (VBW)
–3 dB 带宽
1 Hz 至 3 MHz
1-3-10 序列
精度
±10%(标称)
单边带 (SSB) 相位噪声
Fc 1 GHz、RBW 10 kHz、VBW 1 kHz、RMS 检波器
载波偏置
30 kHz
100 kHz
1 MHz
<–90 dBc/Hz(典型)
<–95 dBc/Hz(典型)
<–102 dBc/Hz(典型)
测量范围
DANL 至 +20 dBm
输入衰减器范围
0 至 50 dB,以 5 dB 步进
*大输入电平
平均连续功率
+20 dBm
直流电压
±50 V 直流
多功能分析仪JD785A 通讯接口
出售JD785A,出租JD785A,维修JD785A,回收手持式频谱分析仪,回收网络分析仪
6 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
