发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问图中电路D1、D2如何实现防止短路作用?
596 电路设计 短路
分享
请问此电路的D1如何防止输入短路,D2如何防止输出短路
1
7 天前   1 评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
1 条评论
  • 7 天前
    D1给C3提供一条低阻值的放电回路,防止C3两端的电压作用于内部调整管的be结,造成调整管的be结击穿,如果没有C3,可以不加D1;
    D2为C2提供一条低阻值的放电回路,防止C2两端的电压直接进入调整管,如果没有C2,可以不加D2.
10个回答
D1这是防止输入短路,VO倒灌损坏LMX17,D2是防止VO短路C2放电损坏LMX17而已吧!并不是防止输入或输出短路
我的理解是D2防止输出短路,将C2储存的电能放掉,使lm317没有输出 ,从而起到输出短路保护  。  这是ti官方的手册 ,D1 D2功能说明不会错的
没有D1时,输入短路,V0仍然存在时候,会损毁LM317.有D1时候,会通过二极管回路。
同样,输出短路时候,电容c2通过D2回路。
输出短路后,为什么C2要放电啊 ?   输入短路能理解   输出短路不理解怎样实现保护
当输出电压短路到地时,由于C2的存在,ADJ脚电压不能立即下降(C2通过R1和R2放电,需要一定的时间,图中参数看可能是毫秒级的)。所以为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出,加了D2为C2放电提供快速通道。
为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出-------这部分是我猜的不一定有这个功能,还有一个可能是,如果ADJ脚电压持续大于Vout,可能会损坏芯片。具体怎样,要看芯片的内部电路设计了。但是目的是尽快让ADJ脚的电压下降,这个应该是比较确定。
嗯嗯  应该是让输出电压降下来  我看了数据手册 好像最低降到1.25v
LM117本身有短路保护功能的
D1是防止输入短路,输出电容倒灌的LM117
D2是防止输出短路,C2倒灌
坛友们的说法都非常到位
实际运用当中大家会这样做吗?还是没有必要?
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
