发 帖
原厂入驻New
电源电容器的两种检测方法
2020-6-30 10:39:05  665 电容器 电源
分享
2
  很多人在购买使用电源电容器时,往往不懂得如何分辨检测电源电容器是良品还是不良品,为了帮助大家更好地了解设备电源电容器,本文简单介绍了两种常见的检测方法,请仔细阅读。
  测试50pf之下的小型电源电容器时,由于50pf之下的固定电容器可容纳量小,使用多用表来检测,只能大概地检测到有没有漏电,内部烧坏或发生击穿。测试时,可挑选多用表R×15k挡,用两表棒分开其中接电源电容器的两个管脚,阻值会无穷大。如果检测阻值显示0,那么明确电容器内部烧坏或发生击穿。
  测试50pf~10000pf的电源电容器是不是有补充电量行为,然后考虑它的好坏。多用表选用R×5k挡。两款双极型晶体管的贝塔系数均为90以上,且穿透电流需要可应用晶体三极管构成达林顿管。多用表的红和黑表棒分别与达林顿管的发射极E和集电结C交接。因为达林顿管的放大作用,把被测电容器的充电放电过程给予放大,使多用表指针摆振幅增加,进而方便观察。应注意的是:在检测操纵时,特别是在测小型容量的电源电容器时,要反复调置被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到多用表指针的摆动。C根据10000pf以上的固定电容,可用多用表的R×15k挡接续检测电源电容器是无充电阶段以及是无里短路或漏电,而且可依据指针从右摇摆的振幅大小算出电容器的容量。
  此外,还需用手稍微转动转轴,如觉得非常光滑,不会感觉有时松时紧乃至有不流畅反映。将载轴向四周等各个方向展开时,转轴不会有松动的反映。将只手转动转轴,另只手小力摸动片组的表面,没有出现有任何脱落情景。转轴与动片当中接触不良品的电源电容器,就不可以再延续应用了。
  检测电源电容器的方法确实有些复杂难懂,但是如果能了解一些基础常识,一步一步按照步骤实际地去操作,会发现其实不是特别难以理解。
相关经验
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
