发 帖
原厂入驻New
JDSU美国峰值/平均值JD733A功率传感器用途说明
3 天前  19
分享
美国唯亚威viavi,前捷迪讯JDSU-功率传感器JD733A-50W大功率PC程控-全新JD733A功率传感器+主机JD785A(8G手持式频谱分析仪)-美国JDSU-捷迪讯原装进口全新JD785A+JD733A
美国捷迪讯/JDSU-JD733A功率传感器 可直接PC控制测试
本公司高于市场回收20%,全国登门回收,一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
技术员:(小曾-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
频率范围:
定向型
JD731B:300 MHz to 3.8 GHz(可测平均功率,峰值功率,脉冲功率,CCDF,电压驻波比)
JD733A:150 MHz to 3.5 GHz(可测平均功率,峰值功率,电压驻波比)
端接型
JD732B :20 MHz to 3.8 GHz(可测平均功率)
JD734B:20 MHz to 3.8 GHz (峰值功率)
JD736B:20 MHz to 3.8 GHz(可测平均功率,峰值功率,脉冲功率)
测量选项:
1,平均功率
2,峰值功率
3,脉冲功率
4,CCDF
5,电压驻波比
端接功率传感器JD732B JD734B JD736B规格:
传感器类型平均峰值平均、峰值和脉冲
频率范围20 MHz至3.8 GHz
功率范围–30至+20 dBm(1µW至100 mW)
测量不确定度±读数1,2的7%
脉冲宽度精度N.A N.A±(2+0.2/D*)%
脉冲功率脉冲宽度N.A N.A 2.5µs至75 ms
占空比不适用0.001至1
重量0.3 kg
尺寸(宽×高×深)64×96×38毫米(2.52×3.78×1.50英寸)
N型射频连接器(m)
定向功率传感器JD731B ,JD733A
传感器类型平均值,峰值,脉冲,CCDF,VSWR平均值,峰值,VSWR
频率范围:300 MHz至3.8 GHz     150 MHz至3.5 GHz
回波损耗≤2.5 GHz:27 dB min/>2.5 GHz:25 dB
指向性27 dB最小  27 dB最小
1GHz以下插入损耗:<0.05dB,1GHz-3GHz:<0.1dB,最高3.8GHz,<0.13dB
平均功率范围0.15至150 W(21.76至51.76 dBm)0.1至50 W(20至47 dBm)
测量不确定度±读数的4%1,2±(读数的4%+0.05 W)1,2
峰值功率范围4至400 W(36.02至56.02 dBm)0.1至50 W(20至47 dBm)
测量不确定度±(读数的7%+0.05 W)1,2 at
脉冲宽度>10µs
±(读数的15%+0,05 W)1,2 at
1µs<脉冲宽度<10µs
±(读数的4%+0.05 W)1,2
脉冲功率范围4至400 W(36.02至56.02 dBm)不适用
测量不确定度±(读数的4%+0.05 W)1,2 N/A
脉冲宽度精度±(2+0.2/D*)%N/A
脉冲功率突发宽度2.5微秒至75毫秒N/A
接口1个串行接口,1个USB接口
工作温度0至50°C(32至122°F)0至50°C(32至122°F)
储存温度-20至70°C(-4至158°F)–20至70°C(-4至158°F)
重量0.5千克(11.37磅)
尺寸(宽×高×深)98×118.7×33.2毫米(3.86×4.67×1.31英寸)
N(f)型射频连接器
3 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
