发 帖
原厂入驻New
[问答] 分析电路
337 电路
分享
请问应该如何分析该放大电路,包括:
1.电容为什么要这样放置,放置在该位置具体有什么作用;
2.电阻为什么选择这个数值,具体有什么作用;
3.二极管有什么作用。
谢谢大家的回复!可私聊报酬及交流电路知识。
2020-6-29 20:10:26   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
1. 这是一个有源带通滤波器;
2. “电阻电容为什么要这样放置”,,电阻电容的设置得根据你的通带中心频率,放大倍数,以及品质因素来定,可以通过列传递函数来计算,这样算比较麻烦,有些书上有专门的计算公式,我的做法通常用滤波器设计软件直接得到。
3. 图中的D1,D2是限幅用;
4. 你的电路图供电有问题,应该是±5V,而不是两个5V;
5. 你这个滤波器的放大倍数很大,而这个运放的带宽比较小,所以这一点设计有点不合理;
2020-6-30 09:44:41 评论
举报
放大器需要加负反馈,要不然不能够正常放大。
2020-6-30 14:30:13 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
