发 帖
原厂入驻New
GT308 三合一 集成MCU 充电管理 马达驱动 产品说明书
3 天前  107
分享
GT ELETRONIC LIMTED
GT308 產品說明書
產品概述
GT308是壹顆高集成度、高性能的可編程馬達驅動控制和鋰電充電管理的單芯片SOC,內部集成了8位MCU、鋰電池充電管理、雙向馬達驅動電路。
產品特性
Ø RISC 8-bit 微處理器;
Ø 內置1.25KW OTP ROM;
Ø 80 Bytes RAM
Ø 壹個16位計數器;
Ø 壹個 8 位定時器(可作為 PWM 生成器,PWM 分辨率可以為 6 位、7 位或 8 位);
Ø 每個 IO 引腳都可設定喚醒功,GPIO驅動電流/灌電流= 5mA/10mA;
Ø 提供壹個比較器,參考電壓1.2V;
Ø 時鐘源:內部高頻 RC 振蕩器,內部低頻 RC 振蕩器和外部晶體振蕩器;
Ø 高達 600mA的可編程充電電流;
Ø 恒定電流/恒定電壓操作,並具有可在無過熱危險的情況下實現充電速率最大化的熱調節功能;
Ø 涓流充電起始電壓:2.9V,預設充電終止電壓:4.2V,精度1%;
Ø 內置 PMOS/NMOS 功率開關的 H 橋驅動,支持4種馬達控制模式:正轉 / 反轉 / 剎車 / 停止;
Ø 驅動馬達輸出電流最大為1.5A,內置過溫保護功能。
應用範圍:
u 普通/聲波電動牙刷;
u 成人用品
u 電動剃須刀、理發剪、修毛器等;
u 電動玩具;
u 各種單鋰電供電的馬達驅動電子產品。
封裝與管腳定義:
芯片型號
溫度範圍
封裝
引腳數量
包裝方式
標號
GT308
-20°C ~ 70°C
SOP16
50
编带/管装
GT308
xxxx
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml11156\wps1.jpg
管腳定義表:
管腳號
名稱
定義
1
PA4
復用端口,可編程設定為輸入或輸出,弱上拉電阻模式。PWM的輸出端;比較器的正輸入;外部中斷源 1A,它可以用作外部中斷源 1,通過寄存器可以設置上升沿和下降沿響應 中斷服務請求
2
PA0
復用端口,可編程設定為輸入或輸出,弱上拉電阻模式。電壓比較器輸出;PWM的輸出端;外部中斷源 0,上升沿和下降沿都可觸發中斷
3
PB1
復用端口,可編程設定為輸入或輸出,弱上拉電阻模式。可以設定在睡眠中喚醒系統的功能
4
PROG
恒流充電電流設置和充電電流監測端
5
VCC+5V
+5V電源輸入端
6
VCC
鋰電池充電端,接鋰電池正極
7
VDD
馬達供電端,需要接10uF電容對地
8
GND
接地端
9
GND
10
OB
馬達驅動輸出B端
11
OA
馬達驅動輸出A端
12
BAT
充電電流輸出端
13
PA7
14
RESET
硬件復位端,可以設定為輸入或開漏輸出模式
15
PA6
復用端,可編程設定為輸入或輸出,弱上拉電阻模式
16
PA3
可編程設定為輸入或輸出,弱上拉電阻模.比較器的負輸入;11 位 PWM的輸出端
額定電氣參數:
環境溫度 25°C
電氣特征
範圍
說明
Vin
4.5~5.5V
輸入電壓
Vcc
3.0~4.2V
鋰電充電電壓
Iq
<5ua
靜態電流
Iout
1500mA
電機驅動工作電流
Iope
600mA
鋰電充電電流
Tom
-20°C ~ 70°C
工作溫度範圍
Tsam
-20°C ~ 70°C
存儲溫度範圍
Th
260°C
焊接溫度(10秒)
應用參考圖
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml11156\wps2.jpg
封裝尺寸:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml11156\wps3.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml11156\wps4.jpg
3 天前   评论 分享淘帖
发个规格书来瞧瞧
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
