发 帖
原厂入驻New
[供应] 销售维修 ESPI7 频谱接收机
2020-6-29 11:08:08  31
分享
销售维修 ESPI7 频谱接收机
欧阳R:13537229325
QQ:   1226365851
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
罗德&施瓦茨电子散斑测试接收机的频谱接收机 R&SRohde&Schwarz ESPI 9K-7GHZ
这是一个matlab的仪器驱动程序使用2.0版的仪表控制工具箱和较高的。 它支持罗德&施瓦茨电子散斑测试接收机/频谱分析仪。 这是一个MATLAB的vxiplug &发挥仪器驱动程序,需要罗德&施瓦茨rsespi vxiplug &发挥仪器驱动程序运作。 此驱动程序可从罗德&施瓦茨的网站,或可能作为的一部分,附带的软件的工具。 简述
R&;S ESPI3 和R&;S? ESPI7,适合所有商业EMI 标准如CISPR、EN、ETS、FCC、ANSI C63.4、VCCI 和VDE,是为产品开发阶段所进行的预认证测试而专门设计的。两种型号都基于现代频谱分析仪
系列R&;S? FSP 而设计。它们以一种独特的方式将高端分析仪的完整功能与一个传统测试接收机结合起来,为预认证测试中的多功能性和性能树立了新的标准。使终符合性测试仅仅成了一种形式。这种组合使R&;S? ESPI 同样能够很好地胜任频谱分析中的一般任务和专门EMI 诊断,为任何开发实验室或其他不需要执行符合严格的CISPR 要求的认证测试的机构提供了一款理想的仪器。其目标是要以尽可能快的速度和尽可能精确的精度对被测设备执行EMC 诊断测量并制作文档。
测试接收机R&;S? ESPI
R&;S? ESPI3: 9 kHz-3 GHz
R&;S? ESPI7: 9 kHz-7 GHz
预认证标准
主要特性
的测试接收机特性
峰值、准峰值、均方根和平均值(多同时3 个检波器)
EMI 测量带宽200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz
从10 Hz 的PRF 开始的对CISPR16-1 的校正脉冲加权
适用于所有商业EMI 标准,如CISPR、EN、ETS、FCC、ANSIC63.4、VCCI 和VDE极高的测量度
通过预览测量快速得到幅度较大的频率点:- 接收机模式下测量时间为100 μs-100 s- 分析仪模式下测量时间长为16000 s
时域快速测量:小扫频时间1μs
频谱分析仪
分辨率带宽从10 Hz-10 MHz按1/3/10 序列)
用于数字调制信号测量的均方根检波器
用于TOI、ACPR、OBW、幅度统计功能的测试程序
用于TDMA 信号测量的选通扫频优异的性能指标
总测量不确定度
- 频谱分析仪模式:0.5 dB(预选器关)
- 接收机模式:<;1.5 dB
显示的平均噪声电平(DANL):
-155 dBm(1 Hz),f <;1 GHz
相位噪声(典型值) -145 dBc(1Hz),对wcdma 系统的ACPR测量在频偏10 MHz 处提供了
佳条件
NF = 21.5 dB(使用前置放大器R&;S? ESPI-B2 时为12 dB)
用户可编程扫描表
显示测量结果并与标准限定值进行对比
电缆损耗、合网络和天线的校正值包含在传感器系数中
用于终加权测量的频率表可进行数据缩减和修改
对不同类型检波器的条形图显示
自动过载监测
内置AF 解调
按照CISPR 的EMI 带宽
的21 cm TFT 彩色显示屏。
具有独立设置的分屏显示,每个屏幕多达3 条迹线
接口:GPIB,Centronics,RS-232-C,LAN(选件)
2020-6-29 11:08:08   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
