发 帖
原厂入驻New
[资料] SM2399E 支持可控硅同步调光调色的 LED
2020-6-29 10:08:29  169
分享
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
概述
sm2399E 是一款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流控制 芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端 口电压而变化,具有较好的恒流性能,系统结构简单,外围元件极 少,方案成本低。 芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。
特点
 本司专利的恒流控制技术 a) OUT 端口输出电流外置可调,最 大电流可达 100mA b) 芯片间输出电流偏差<± 4%  输入电压:120Vac/220Vac  支持可控硅同步调光调色应用电路  具有过温调节功能  芯片可与 LED 共用 PCB 板  线路简单、成本低廉  封装形式:ESOP8
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
