发 帖
原厂入驻New
[买方案] 重磅回收N9038A 接收机 回收N9038A
6 天前  141
分享
是德N9038A回收接收机N9038A
放心一合作,愉快来相伴,回收N9038A
只有实意的回收,才能促成友谊的合作,回收AgilentN9038A
手机与微信:13728750969  QQ:2511466577 程心意
深圳市北吉兴电子仪器有限公司 龙华区民治东浩大厦
keysight N9038A和Agilent N9038A
N9038A MXE EMI 接收机,20 Hz 至 44 GHz
AgilentN9038A 性能
·±0.5 dB 绝对幅度精度
·-106 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 频偏)
·符合 CISPR 16-1-1:2010 和 MIL-STD-461F EMI 接收机标准要求
·利用前置放大器和本底噪声扩展技术实现 -166 dBm 显示的平均噪声电平(DANL)
N9038A EMC 测量、故障诊断和校准
·提供时域和频域扫描功能
·自动化和通信接口
·符合 LXI 标准,支持 SCPI 和 IVI-COM
·USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
·通用的 X 系列用户界面/开放式 Windows 7 操作系统
·EMC 测量功能提供同时检波器、信号列表、扫描表格、极限线和校正因数
·频谱分析、条形图、游标、缩放扫宽、区域扫宽和频谱图等特性可增强故障诊断功能
AgilentN9038A主导介绍:
·广泛的故障诊断功能
·20 Hz 至 8.4、26.5 或 44 GHz 频率范围
·CISPR、MIL-STD 6 dB、标配 3 dB 分辨率带宽
·准峰值、EMI 平均值、RMS 平均值和诊断探测器
N9038A频率选件:3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz
大分析带宽:85 MHz;带宽选件:10 standard, 25, 85 MHz
大实时带宽:85 MHz;实时带宽选件:85 MHz
1 GHz 时的 DANL        -167 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:-114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:-114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:-136 dBc/Hz
总体幅度精度        ±.23 dB 三阶截获(TOI),1 GHz 时 +20 dBm
1GHz 时的三阶动态范围 116 dB
应用—通用:89600 VSA 软件,模拟解调,基本IQ分析,符合 CISPR 16-1-1 标准
商用和军用 EMI 接收机,符合 MIL-STD-461F 标准
噪声系数,相位噪声
标准衰减器衰减范围:70 dB 标准衰减器步进:2 dB
100% 截获概率的较短信号持续时间        3.7 μs
无杂散动态范围        76 dBc
显示视图: 密度  频谱图  密度频谱图
PvT(功率随时间的变化)频谱
PvT(功率随时间的变化)频谱图
PvT(功率随时间的变化)
使用频率模板触发的应用软件
89600 VSA 软件
实时频谱分析仪
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -150 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -151 dBm/Hz
应用符合标准的接收机执行 EMC 测试:CISPR 16-1-1: 2010,MIL-STD-461F
确保测试流程的精度、可复验性和可靠性,增强您的测试信心
快速 FFT 扫描支持时域扫描,可以缩减总体扫描时间
频谱监测功能可以帮助在终点测量前轻松确定峰值发射的频率
使用频谱实时分析、条形图、游标、扫宽缩放、缩放扫宽频谱图的增强诊断功能
前前后后,一款仪器,一台接收机,我们一般回收数十年,保持着这么长的回收,一是我们对待行业资源的重视,二手我们专业所在,责任所在,长期回收N9038A
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
6 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
