发 帖
原厂入驻New
检测级别3G/7G接收机 德国进口ESCI3/ESCI7国内行情
6 天前  21
分享
本公司高于市场回收20%,全国登门回收,一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
技术员:(小曾-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
ESCI3/ESCI7罗德与施瓦茨R&S,EMI测试接收机9成新
型号:
R&S ESCI3  9KHz 到 3 GHz
R&S ESCI7 9KHz 到 7 GHz
另出售接收机/回收接收机以下:R&S系列:ESS,ESCS30 ,ESVB,  ESVD,ESHS10,ESHS20,ESHS30,ESPI3,ESPI7,ESIB7,ESIB26,ESIB40
ESCI3,ESCI7,ESRP3,ESRP7,ESR3,ESR7,ESU8,ESU20,ESU40,
ESW8,ESW20,ESW40.
安捷伦系列:E7401A,E7402A,E7403A,E7405A
二手ESCI3接收机/二手ESCI7接收机简介:
EMC测试和测量市场的罗德与施瓦茨公司,推出完全符合CISPR 16-1-1的新型EMI测试接收机,覆盖的频率范围从9 kHz到7 GHz。R&S ESCI7已经满足当前新版的信息技术设备标准:CISPR 22/EN 55022,此标准将从2010年生效。2010年10月以后,在欧盟对信息设备的辐射干扰测量频率将强制测试到高达6 GHz。R&S ESCI7使得测试实验室的测试能力适应这些未来的要求,也可使企业收益,避免了高成本和耗时的反复研发。与罗德与施瓦茨的所有EMI测试接收机一样,R&S ESCI7内置了频谱分析仪.
二手ESCI3接收机/二手ESCI7接收机多种应用:
研发阶段的EMI诊断测量, 生产, 质量保证, 维修与维护
符合所有民用EMI标准的预认证和后认证测试
快速简单的在移动应用中进行干扰测试
以极快的测量速度进行场强覆盖评估
作为频谱仪使用, 包括选择性输入
二手ESCI3接收机/二手ESCI7接收机指标:
国家标准、部颁标准、维护手册及设备说明书等对接收机指标均有规定,工厂设计制造接收机时要求采用国家或部颁标准,容许高于国家或部颁标准。
二手ESCI3接收机/二手ESCI7接收机定义:
接收机是一个具有如下组成的电路系统:天线,滤波器放大器,A/D转换器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机,就可以在任何时候用GPS信号进行导航定位测量。根据使用目的的不同,用户要求的GPS信号接收机也各有差异。目前世界上已有几十家工厂生产GPS接收机,产品也有几百种。这些产品可以按照原理、用途、功能等来分类。接收机测量是指成品检验、竣王验收和检修维护对接收机各项性能参数的测量。
二手ESCI3接收机/二手ESCI7接收机介绍:
处于预认证级别的 R&S ESPI测试接收机有两种型号, 集成了罗德与施瓦茨公司认证级EMI测试接收机的所有优点。如果选配了选件R&S ESPI-K50, 测试接收机可以用来测量通信和广播网络的场强覆盖。
二手ESCI3接收机/二手ESCI7接收机产品应用
小型EMI 测试接收机,适用于对从9 kHz-3 GHz 的所有民用标准的认证测试,具有频谱分析仪平台的EMI测试接受机系列中增添了一款仪器。R&S ESCI完全符合CISPR16-1-1。该仪器的工作频率范围为9KHZ-3GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。EMI测试接收机R&S ESCI依照所有民用标准进行电磁发射测量,并且将多种类型的仪器集于一身。
便携式、可调谐的EMI 测试接收机,使用配备的R&S FSP-B30 和R&S FSP-B31电池选件可脱离交流电源工作,重量只有10.5 公斤,特别适合移动使用
自动、符合标准的测试接收机,可独立进行认证测量
系统兼容的测试接收机,可通过IEC/IEEE 总线接口或局域网接口并接合EMI 软件包如R&S  EMC32 实现远程控制
频谱分析仪具有卓越的射频特性,具有足够的测量功能,可满足实验室测量和针对移动无线电标准的测量的要求,具有一个均方根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽
测量喀呖声干扰的时域分析仪,可记录超过两小时的干扰与时间数据
回收ESCI3-维修ESCI3-出租ESCI3-出售ESCI3
回收ESCI7-维修ESCI7-出租ESCI7-出售ESCI7
6 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
