发 帖
原厂入驻New
[问答] 请教labview列表框内容的字体默认颜色和大小怎么修改
132 labview
分享
看到有人说用属性节点修改,我试了没有找到哪个属性。求问大神如何解决!
4 天前   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
有属性的,不过你也可以输入一个字符然后选中他再改变它的大小。就相当于改变了整个列表框里的内容的字体的大小
1 条评论
  • 3 天前
    请问一下是哪个属性。另外我选中一个字符修改之后,只是这一行的字体跟着改变了,下一行之后的还是没有改变。我想要整个列表框所有行的字体都改变,请大神指教
活动行,单元格字体,字号,记得要选活动单元格行数。设置活动行,索引值–1代表列首。值-2表示所有行。
直接选中整个列表框修改左上方的字体就可以了,不要把简单的问题复杂化,多尝试尝试
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
