发 帖
原厂入驻New
环氧地坪漆出现发花的原因及解决
2020-6-28 18:17:58  19
分享
环氧地坪在施工的过程中有时候会出现发花、不均匀的情况,这在一定程度上影响了地坪的美观。那么,环氧地坪漆发花的原因是什么,要如何解决?
       一、发花的概念
       发花是涂膜的色彩局部不均匀,出现斑痕,条纹和色相杂乱的现象。一般是主要是涂料的施工不当以及涂料组分变质等引起的。
       二、发花产生原因
       1、涂料中的颜料分散不均匀或者两种以上的色漆相互混合时混合不充分。
       2、所用溶剂的溶解能力不足或者施工粘度不适当。
       3、涂膜太厚,使涂膜中上下层出现对流现象。
       4、施工现场问题,在涂装场所附近有能与涂膜发生作用的气体反应,会引起发花现象。
       三、发花解决方法
       1、选用分散型和互溶性良好的颜料。
       2、选择适当的溶剂,采用符合工艺要求的涂装粘度以及膜厚。完善环氧地坪施工工艺,排除溶解度差的稀料。
       3、调配复色漆时最好采用同一厂家生产的同一类型、同一批次涂料。
       4、消除污染气体的发生源,保证现场的施工环境。 以上信息来源于:http://www.hfdgdpq.com/
2020-6-28 18:17:58   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
