发 帖
原厂入驻New
[经验] 电源适配器接口类型
2020-6-28 17:14:38  244 电源适配器 接口
分享
3
  电源适配器接口类型
  电源适配器有着不同的类型,也有着不同的接口,那常见的电源适配器接口类型有哪些?小编就来为大家简单的介绍一下吧。
  1、串行接口
  串行接口,简称串口,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps,串口一般用来连接鼠标和外置modem以及老式摄像头和写字板等设备,目前部分新主板已开始取消该接口。
  2、并行接口
  并行接口,简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫描仪等。所以并口又被称为打印口。
  3、USB接口
  USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它不是一种新的总线标准,而是应用在PC领域的接口技术。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、microsoft等多家公司联合提出的。
  所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB线、插头等等附件也都可以直接使用。USB接口有3种类型:
  - Type A:一般用于PC
  - Type B:一般用于USB设备
  - Mini-USB:一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等。
  电源适配器接口规格标准
  电源适配器的输出插头有好几种,大小不同,也就是直径不同,比如查到笔记本上的插头就比较粗,而查到手机上的就很细,这个有没有什么标准可查?
  有标准的,每个规格的DC座、插头都有标准的额定电压与电流。也就是最大电流与绝缘电压。只要大于你的实际电压电流即可。如果超过这个范围,那么可能会氧化、发热等。还有接触电阻、绝缘电阻、拔插力等等这些倒是次要。
  这个是分内外径的,外径2.5MM的,业内称为“普通口”外径1.7MM的,业内称为“小口”还有外径3.0MM的。不同品牌的本子是不一样的。2.5mm是最常见的了。
  一般比较多的就直径3.5的,也有一些是专利,所以会在大小,PIN长短上做一些文章!一般来讲市面上使用的液晶显示器大都是内置电源适配器的,电源线都是标准的D型口,线缆只起一个导线的作用,部分特殊型号的产品,比如一些超簿的或是部分专业显示器,还有一些老式他们有用的是笔记本一样的外置电源适配器,接口大小一般是电源的功率而有不同。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
