发 帖
原厂入驻New
[经验] 里程表传感器坏了症状
6 天前  93 传感器
分享
2
  里程表传感器又叫转速传感器,一般安装在变速箱输出轴旁边,主要是用来检测电控汽车轮胎的转速,将检测到的信号输送到ECU,从而控制自动变速器的换档和巡航定速等。其原理就是通过在差速器或者半轴上面的传感器,来感应轮胎转动的圈数,因为半轴和车轮的角速度相等,已知轮胎的半径,直接通过历程参数来计算行驶里程。那里程表传感器坏了有什么症状呢?会影响油门吗?下面就来一起了解下吧。
  里程表传感器坏了症状
  里程表传感器出现故障或损坏,一般是不会影响油门的,汽车会失去车速信息,对汽车性能有一定的影响。对于自动档,会影响汽车换挡;而对于手动挡,汽车里程表和转速表将会停走。
  里程表传感器检测方法
  方法1:拆下车速传感器连接插头,用万用表电阻档检查传感器两根引线的电阻值。
  方法2:转动变速器的输出轴,用汽车示波器检测车速传感器两引线间的信号电压波形,呈交流电的波形,且波形的幅值与频率随输出轴转速的加快而增大,这表明传感器性能良好。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
