发 帖
原厂入驻New
[问答] 无刷直流电机正转突然进行反转MOS管被击穿,这是什么原因造成的?
721 无刷电机 MOS管
分享
我用mos管继电器给无刷直流电机加电,直流母线的正负极都加MOS继电器。在操作时发现,无刷直流电机正转突然进行反转操作时,会使得直流母线的MOS继电器开关击穿,使得直流电源无法控制开关,直流电源一直导通给电机加电。请问各位大神,这是什么原因造成的?查了资料,有说是因为正转突然反转会使得直流母线电压升高,超过了MOS继电器开关的耐压值,MOS管被击穿。也有说是因为正转突然反转会使得电机输出大电流,烧毁了MOS管继电器。
MOS开关继电器原理图如下,是自己设计的,不是买的成品。这里面MOS管都损坏了,TVS管SMAJ58A也烧了。电机是48V@2000W的直流电机。
2020-6-28 10:18:32   2 评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
2 条评论
12个回答
电机突然反转,瞬态电流会很大,超出正常工作电流一个数量级轻松,根据电机参数和继电器参数就能知道是否过流导致。类似的,耐压也有参数可循,但突然转向这种工况过流更该关心。电机功率较大、负载较重时,不准许这类工况出现。
2020-6-28 10:19:16 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-6-28 13:04
    本司经营碳化硅二极管,电源IC,肖特基二极管,快恢复二极管,电流保险丝,熔断器,自恢复保险丝,温度保险丝,压敏电阻,欢迎索样寻价13544650784
虽然不知道U10和U12型号及功能,但此电路好像不能控制直流电机正反转。说得简单些:电路中四支功率管的联接方式就是错的。
2020-6-28 10:35:46 评论
举报
U10和U12是自己做的一个栅极驱动模块,这个电路是控制电机直流电源的开关,不控制直流电机的转动方向,电机自带驱动器。故障是,电机正传突然反转,会把这个MOS继电器烧毁,而且TVS管也击毁了。
2020-6-28 10:35:56 评论
举报
图中上面两支功率MOS管,门极是直接联接在一起的,源极也是直接联接在一起的。这种联接方式,是MOS用在交流电路中作为开关使用的联接方式。此时两个MOS管的漏极就是开关的两端。
但是,4楼图是直流电路,根本不必采用这种两个MOS管反向串联的联接方式。因为电源是直流,所以只有一个MOS管在关断时承受直流电压,另一个因管子内部寄生二极管的存在,不会承受反向电压。所以反向串联的两个MOS管中有一个(关断时不承受反向电压那个)是没有用的。
2020-6-28 10:40:17 评论
举报
是的,这是由于电路体积受限,使用了这种自制的MOS开关,所以跟你说的一样,只有一只MOS管承受反向电压。但是直流电流也很大,一般怎么处理?
2020-6-28 10:44:02 评论
举报
你是要控制直流电机正转反转,从正转突然进行反转操作时MOS管烧毁。
我在5楼说 “此电路好像不能控制直流电机正反转”。从图中看不出你是如何操作使直流电机从正转转变成反转的。
是用图中LHPro_PWR信号的高电平和低电平控制正转和反转?
2020-6-28 10:57:02 评论
举报
你的电路就是一开关,那你的电路设计就匪夷所思了。仅作开关,常见的PMOS电源开关、NMOS负载驱动电路总知道吧,你需要做的仅仅是在这类电路的基础上通过多只管子并联来提高载流能力即可。另外,两千瓦的电机不小了,尤其是带额定负载之后,已经属于前帖所述的不准许突然反转的范畴。
2020-6-28 11:12:57 评论
举报
需要对电机加入机械制动后才能够反转电机,要不然电机无法正常工作。
2020-6-28 12:32:19 评论
举报
你这个驱动电路接法看不明白,你要实现直流电机正反转控制,用H桥驱动呀,看这个:http://bbs.elecfans.com/jishu_1956964_1_1.html
感觉是上下管同时导通了
完全看不出你这个哪来的正反转信号呀
示波器看一下时序,切换太快,管子还没关闭,他的上侧或下侧管子就导通了,上下导通烧了
昨天 10:42 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
