发 帖
原厂入驻New
[问答] 时钟信号切换可以用多路复用开关吗
405 FPGA 来自手机
分享
FPGA设计,外部时钟有两个,切换时可以用多路复用开关实现吗
2020-6-27 22:17:51   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
在某些前提下可以:
01.多路复用开关的响应时间(Ton/Toff等)是否满足要求?输出时钟波形是否有畸变?一般情况下多路复用开关不适用于频率太高的场合;
02.时钟切换后到系统稳定,FPGA的逻辑状态不定(0/1/X/Z),此时它的输出是否对外部器件造成影响?这些影响是否可接受?
03.如果有影响,程序设计参考建议:添加PLL/MMCM,使用其对外输出的locked信号,表示时钟信号已稳定并锁定。
04.假如时钟切换由FPGA控制,则相关控制逻辑需要使用组合逻辑。
最佳答案
2020-6-27 22:17:52 1 评论
举报
1 条评论
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
