发 帖
原厂入驻New
[经验] 【ST NUCLEO-WL55JC2开发板免费试用连载】ST NUCLEO-WL55JC2开发板概述
2020-6-27 21:09:27  2106 开发板
分享
1、ST  nucleo-WL55JC2开发板STM32 RF连接产品组合的补充,在同一芯片上集成了通用微控制器和sub-GHz无线电,支持复合调制– LoRa®。
      这款LoRa系统在国外已经得到了很大的认可和应用,但是在国内却仍然在面纱后面。最主要的原因是NBIoT和中国移动的存在。虽然,一直有技术不分国界的说法,但是,然而,可是。。。
LoRa最早是由唯一的一家公司拥有产权并收取专利费,后来有所变化,也形成了Lora联盟。在国内最近有明确的法规限制,要求LoRa不能组网,只能点对点通讯,那么随后怎么走向,有待观察。总之,这次ST能在国内推出这款开发板,首先需要满足的就是法律合规性,作为评测,也是一个机会来了解这个技术和运用。
2、STM32WL微控制器基于ARM® Cortex®‐M4核心架构,也支持复合调制– LoRa®、(G)FSK、(G)MSK、BPSK – 以完全开放的方式通过LoRaWAN®或任何其他合适的协议确保无线应用的灵活性。 STM32WL微控制器采用基于Semtech SX126x的sub-1GHz射频,提供两种功率输出:一种功率高达15 dBm,另一种功率高达22 dBm。        具体到不同的区域,运行使用的ISM频段不同,欧洲标准要求LoRa系统使用较低的输出和868 MHz的频率,而北美可能会提高到22 dBm,并要求915 MHz。
这个开发板如果需要使用就要使用匹配的频段才可以完成通讯,这次评测说明中,并没有说明频段,所有,自备对端设备的时候是需要首先搞清楚才ok。
对比一下NBiot是有必要的,
窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT),NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波等三种部署方式,与现有网络共存。可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。中心频段是850MHz或者900MHz,正好和这个频段有很大的重合部分,均属于Sub1Ghz的范畴。
3、作为STM的WL系列,从开发板的设计和布局,都和以前的Nucleo是不同的,这款WL55开发板是适配LoRa的,WB55则是第一款射频芯片,适用于蓝牙连接的SoC。
此前评测的性能还是比较理想的,不过,即使是国产的芯片,也在封装尺寸上下了功夫,便携应用还是略微大些,但是在工业远程通讯上还是可以得。
典型产品布局如下图,
4、具体LoRa的产品介绍可以参照st网站说明,使用的SoC框架图如下
这样,对于LoRa射频部分的应用就完全有芯片完成,开发就完全是软件实现的过程了。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
