发 帖
原厂入驻New
哪里可以做路灯IP65测试?IP65测试有什么要求?
2020-6-27 15:18:07  11
分享
防护等级用IP后跟随两个数字来表示,用数字来明确防护的等级,前面一个数字表示产品防尘、防止外物侵入的等级;后面一个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示该产品防护等级越高。
IP防护等级试验包括两个特征数字,前面一位数字代表防尘等级,最高等级是6;后面一位数字代表防水等级,最高等级是8。例如:IP68,前面一位数字“6”代表防尘等级IP6X,后面二位数字“8”代表防水等级IPX8。两位数字组合即为IP68。
防尘等级
号码 防护程度 定义
0 无防护 无特殊的防护
1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到灯具内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入
2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到灯具内部零件
3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入
4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0mm的蚊蝇、昆虫或物体侵入
5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响电气正常运作
6 防尘 完全防止灰尘侵入
防水等级
号码 防护程度 定义
0 无防护 无特殊的防护
1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴
2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水
3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水
4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入
5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
6 防止大浪的水侵入 灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作
7 防止侵水的水侵入 灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,仍可确保灯具正常运作
8 防止沉没的影响
QQ3004686958  电话(微信同号)13827624779  杨先生
2020-6-27 15:18:07   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
