发 帖
原厂入驻New
想问modelsim时序控制初始化后为什么还有不定态
234 来自手机
分享
  第一次使用论坛不知道怎么操作,图片换了png的格式。代码重新贴在了附件里。可以请大佬重新帮忙看看吗?如果是复位信号的原因,我觉得我有在testbench里写复位信号,也有赋初值。虽然这段代码很简单,但我实在是不知道错在哪儿了。
时序控制.docx
下载积分: 积分 -1 分
11.75 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1 分
2020-6-27 14:37:28   1 评论 分享淘帖 邀请回答
1 条评论
  • 2020-6-27 16:57
    您好,我已把图片换成png格式,代码贴在附件。可以请您帮忙看看吗。因为我自己觉得我有写初始化和复位,不知道为什么会有不定态。(另外我发现论坛好像不能自行删帖,我发了两个重复的贴,很抱歉)
2个回答
估计是仿真环境的原因,如图所示,我这边没有x值出现的情况。
如果在复位后,程序逻辑运转正常,则可以忽略初始阶段的X/Z值情况;
一般情况下,复位信号持续时间要稍微长一些,不要出现只有一个/半个时钟周期的情况。建议你把复位时间增长试一下。
最佳答案
2020-6-27 14:37:29 1 评论
举报
1 条评论
图片看不清,代码也看不清。建议重新编辑一下,可以插入代码,或者截取重要部分的截图重新上传。
虽然看不清,但是初始化后红线部分就是不定态。理论上来讲,只要所有信号均存在复位操作,那么主要观察复位后各个信号的状态。
想要避免初始时的不定态,对相关信号赋初值,或者添加复位逻辑。
2020-6-27 15:27:25 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
