发 帖
原厂入驻New
低成本无线射频芯片A7105
2020-6-27 14:07:18  249 射频
分享
A7105是一款低成本且适用于2.4GHz ISM频段的无线应用的射频芯片。内置高灵敏的接收器(1Mbps@ -93dbm),所以在10米以内的应用产品,工作频率编程设置,最高速率500Kbps,支持4pin(SPI)或3pin控制。另外有2种数据传输模式选择:FIFO(利用内部的内存先储存要发射/接收的数据),Direct(直接发射/接收数据)。在FIFO模式下,支持CRC(CRC16),FEC(约可增加灵敏度2dbm),数据加密,Manchester code的编/解码。
特性及参数◆ 频段:2400~2483MHz ISM段
◆ FSK和GFSK调变
◆ 低功耗:RX:16mA
◆ 低功耗:TX:19mA(0dbm)
电源电压:1.9~3.6V
◆ 片上低功耗RC振荡器
◆ 高灵敏度(-100dbm@250Kbps,-96dbm@500Kbps)
◆ 可编程数据速率高达500kbps
◆ 支持4pin(SPI)或3pin接口来访问FIFO中的数据,指令和寄存器设置
◆ 包处理硬件包括序言,同步字,纠错,CRC数据加密和曼彻斯特编码
◆ 独立的64字节FIFO(RX和TX)
◆ 支持FIFO扩展功能和最多256个字节
◆可用低成本单片机
◆ 支持频率补偿方案,使使用成本低(低精度)晶体
应用领域▇ 无线资料传输
▇ 无线遥控
▇ 无线键盘和鼠标
▇ 无线游戏手柄
2020-6-27 14:07:18   评论 分享淘帖
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
