发 帖
原厂入驻New
[问答] 基于52单片机的自动切换量程的数字电压表为什么不能很好地切换量程和查询以往电压值?
142 电压表
分享
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<string.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #include<stdio.h>
  5. sfr P1M0=0x92;
  6. sfr P1M1=0x91;
  7. sfr P2M0=0x96;
  8. sfr P2M1=0x95;
  9. sfr P3M0=0xb2;
  10. sfr P3M1=0xb1;
  11. #define uint  unsigned int
  12. #define uchar unsigned char
  13. sbit cs=P1^0;                                                          //0832引脚
  14. sbit clk=P1^1;
  15. sbit di=P1^2;
  16. sbit do0832=P1^3;
  17. sbit relay=P1^4;
  18. sbit LED=P1^7;                                                 //LED报警
  19. sbit SFTCLK=P2^2;                                          //595引脚
  20. sbit LCHCLK=P2^1;
  21. sbit SDI=P2^0;
  22. sbit k1=P3^2;
  23. sbit k2=P3^3;
  24. uchar smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  25. uchar smgwei[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  26. uint t[30];
  27. uchar i=0,j=0,k,ch1=0,ch2=0;
  28. void delay()                                                        //延时5us
  29. {
  30.         uchar a;
  31.         _nop_();
  32.         a=11;
  33.         while(--a);
  34. }
  35. #define pulse {delay();clk=1;delay();clk=0;} //595脉冲
  36. void adc()interrupt 1                     //1s一次adc
  37. {
  38.             uchar a,b;
  39.                 j=0;
  40.                 cs=0;                                             //允许0832
  41.                 di=1;
  42.                 pulse;                                                   //第一个脉冲,起始信号
  43.                 di=1;
  44.                 pulse;                                                   //第二个脉冲,DI=1表示双通道单极性输入
  45.                 di=1;
  46.                 pulse;                                                 //第三个脉冲,DI=1表示选择通道1(CH1)
  47.                 for(a=0;a<8;a++)                          //在每个脉冲的下降沿DO输出一位数据,最终ch为8位二进制数(读前八位的值)
  48.                 {
  49.                         pulse;
  50.                         ch1<<=1;
  51.                         _nop_();
  52.                         IF(do0832==1)
  53.                         ch1|=0x01;
  54.                 }
  55.                 for(b=0;b<8;b++)                    //在每个脉冲的下降沿DO输出一位数据,最终ch为8位二进制数(读后八位的值)
  56.                 {
  57.                         ch2>>=1;
  58.                         if(do0832==1)
  59.                         ch2|=0x80;
  60.                         pulse;
  61.                 }
  62.                 cs=1;                                                //释放ADC0832
  63.                 i++;
  64.                 if(i==30)
  65.                 {
  66.                         memset(t,0,sizeof(t));        //将t[i]初始化
  67.                         i=0;
  68.                 }
  69.                 t[i]=ch1;
  70.
  71.
  72.         TH0=(65535-50000)/256;
  73.         TL0=(65536-50000)%256;
  74. }
  75. void hc595(uchar x,uchar y)                        //595串行输入
  76. {
  77.         int a,b;
  78.         for(a=0;a<8;a++)
  79.         {
  80.                 x<<=1;
  81.                 SDI=CY;
  82.                 SFTCLK=0;
  83.                 _nop_();
  84.                 SFTCLK=1;
  85.         }
  86.         for(b=0;b<8;b++)
  87.         {
  88.                 y<<=1;
  89.                 SDI=CY;
  90.                 SFTCLK=0;
  91.                 _nop_();
  92.                 SFTCLK=1;
  93.         }
  94.         LCHCLK=0;
  95.         _nop_();
  96.         LCHCLK=1;
  97. }
  98. void cx()interrupt 0                                         //P32查询
  99. {
  100.         ET0=0;
  101.         if(i==0)
  102.         {
  103.                 i=29;
  104.         }
  105.         i--;
  106. }
  107. void fw()interrupt 2                                         //P33继续测电压
  108. {
  109.         i=k;
  110.         ET0=1;
  111. }
  112. void display()interrupt 3                                 //数码管显示
  113. {
  114.         float m;
  115.         int n;
  116.         if(relay==1)
  117.         m=(t[i]*5.0)/256.0;
  118.         else
  119.         m=(t[i]*5.0)/256.0*10;                   //将数字电压换算成模拟电压
  120.         if(i>1)
  121.         {
  122.         if(m<5)                                                //继电器切换量程
  123.         relay=1;
  124.         }
  125.         n=m*100;                                    //用来显示两位小数
  126.         if(n/1000!=0)
  127.         hc595(smgwei[0],smgduan[n/1000]);                  //十位
  128.         hc595(smgwei[1],smgduan[n/100%10]|0x80);//个位加小数点
  129.         hc595(smgwei[2],smgduan[n/10%10]);                 //十分位
  130.         hc595(smgwei[3],smgduan[n%10]);                     //百分位
  131.         k=i;
  132.         if(m>20)        //LED报警
  133.         led=1;
  134.         else
  135.         led=0;
  136. }
  137. void main()
  138. {
  139.         EA=1;        //初始化
  140.         TMOD=0x01;
  141.         TH0=(65535-50000)/256;
  142.         TL0=(65536-50000)%256;                                 //T0定时时间为50ms        ,选择方式1
  143.         ET0=1;
  144.           TR0=1;
  145.         TH1=(65535-5000)/256;
  146.         TL1=(65536-5000)%256;                                //T1定时时间为5ms,选择方式0
  147.         ET1=1;
  148.           TR1=1;
  149.         IT0=1;
  150.         EX0=1;
  151.         IT1=1;
  152.         EX1=1;
  153.         led=0;
  154.         relay=0;
  155.         while(1);
  156. }
复制代码
设计一个数字电压表,要求:
(1)要求测量0~20V的模拟电压,能显示两位小数。(5v和20v两档量程)
(2)可自动切换量程。
(3)超过20V时指示灯闪烁。
(4)储存电压值以供查询。
proteus仿真测试了可以实现从20v到5v量程的切换,但是却不能从5v切换到20v,增加电压值,当电压值达到5v时,显示数值为4.98,继续增加电压值,数值仍然为4.98.而且按下s1按键不能查询以前的电压值。单片机课设,过几天就要交了,麻烦各位了。 自动切换量程的数字电压表
2020-6-27 10:10:28   评论 分享淘帖 邀请回答
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
