发 帖
原厂入驻New
KEYSIGHT-可测峰值功率机-E4416B仪器用途说明
2020-6-26 23:43:43  36
分享
大量现货E4416A-单通道-可测峰值,可测平均值- 功率取决于选择的功率传感器
本公司高于市场回收20%,全国登门回收,给彼此一次了解的机会,还您一次满意的答复。
技术员:(小曾-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
是德科技 功率计主机:E4416A E4417A E4418A E4419A E4418B E4419B N1911A N1912A N1913A N1914A
agilent-E4416A 功率计 EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,
它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它能容易地捕获所关注的信号
大量功率探头/功率传感器:
8481A 功率传感器:宽频率范围:10MHz --18GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8482A 功率传感器:宽频率范围:100 kHz至4.2 GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8483A 75欧姆功率传感器:宽频率范围:100 kHz至2 GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8485A 功率传感器:宽频率范围:50 MHz至26.5 GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8487A 功率传感器:宽频率范围:50 MHz至50 GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8481B 高功率传感器:宽频率范围:10 MHz至18 GHz :平均值宽动态范围::0至+40 dBm
8482B 高功率传感器:宽频率范围:100 kHz至4.2 GHz :平均值宽动态范围::0至+44 dBm
8481H 功率传感器:宽频率范围:10MHz --18GHz :平均值宽动态范围::-10至+35 dBm
8482H 功率传感器:宽频率范围:100 kHz至4.2 GHz :平均值宽动态范围::-10至+35 dBm
以上兼容EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI以及停产的70100A和43X功率计
8481D 二ji管功率传感器:宽频率范围:10 MHz至18 GHz :平均值宽动态范围::-70至-20 dBm
8485D 二ji管功率传感器:宽频率范围:50 MHz至26.5 GHz :平均值宽动态范围::-70至-20 dBm
8487D 二ji管功率传感器:宽频率范围:50 MHz至50 GHz  :平均值宽动态范围::-70至-20 dBm
以上兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X
E系列传感器:
E4412A :宽频率范围:10MHz --18GHz :宽动态范围:-70dBm(100pW) -20dBm (10μW)        CW        N (m)
E4413A:        宽频率范围:50MHz --26.5GHz        :宽动态范围:-70dBm(100pW) -20 dBm (10μW)        CW        APC-3.5 mm (m)
E9300A        :宽频率范围:10MHz        --18GHz        :宽动态范围:-60dBm (1nW)        +20 dBm (100mW)        平均功率        N (m)
E9300B:        :宽频率范围:10MHz        --18GHz        :宽动态范围:-30dBm (1uW)        +44 dBm (25W)        平均功率        N (m)
E9300H        :宽频率范围:10MHz        --18GHz        :宽动态范围:-50dBm (10nW)        +30dBm (1W)        平均功率        N (m)
E9301A        :宽频率范围:10MHz        --6GHz        :宽动态范围:-60dBm (1nW)        +20dBm (100mW)        平均功率        N (m)
E9301B        :宽频率范围:10MHz        --6GHz        :宽动态范围:-30dBm (1uW)        +44dBm (25W)        平均功率        N (m)
E9301H        :宽频率范围:10MHz        --6GHz        :宽动态范围:-50dBm (10nW)        +30dBm (1W)        平均功率        N (m)
E9304A        :宽频率范围:9KHz        --6GHz:        宽动态范围:-60dBm (1nW)        +20dBm (100mW)        平均功率        N (m)
E9321A        :宽频率范围:50MHz        --6GHz        :宽动态范围:-65dBm (320 pW)        +20dBm (100mW)        峰值和平均(300KHz 带宽)        N (m)
E9322A        :宽频率范围:50MHz        --6GHz:        宽动态范围:-60dBm (1nW)        +20dBm (100mW)        峰值和平均(1.5MHz带宽)        N (m)
E9325A        :宽频率范围:50MHz        --18GHz:        宽动态范围:-65dBm (320pW)        +20dBm (100mW)        峰值和平均(300KHz带宽)        N (m)
E9323A        :宽频率范围:50MHz        --6GHz:宽动态范围:        -60dBm (1nW)        +20dBm (100mW)        峰值和平均(5MHz带宽)        N (m)
E9326A        :宽频率范围:50MHz        --18GHz:        宽动态范围:-60dBm (1nW)        +20dBm (100mW)        峰值和平均(1.5MHz带宽)        N (m)
E9327A        :宽频率范围:50MHz        --18GHz:        宽动态范围:-60dBm (1nW)        +20dBm (100mW)        峰值和平均(5MHz带宽)        N (m)
keysight-可测峰值功率机-E4416a仪器用途说明
功率计E4416A-产品详细信息:
直观的操作,能快速设置和得到结果
8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置
既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量
适用于脉冲和统计分析的分析仪软件
EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它能容易地捕获所关注的信号。
如果您的应用需要测量平均功率,低价格的EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供和可重复的测量结果。功率传感器 有30多种精密匹配的功率传感器供您选择。E441xA CW传感器族可覆盖10MHz至26.5GHz的频率范围。
  E9300传感器提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测量复杂的数字调制制式。多功能E9320传感器 能与EPM-P系列功率计一起,提供50MHz至18GHz的CW,峰值,平均值和时间选通测量,并适应GSM,CDMA  和W-CDMA的调制带宽。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-6-26 23:43:43   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
