发 帖
原厂入驻New
[问答] 求大佬帮忙看下这题!考不出来
415 labview 变频器 电机
分享
变频器带动单相电机水泵机组抽水,变频器输出带有各次谐波,其电压电流信号经互感器处理后(ui乘积衰减了1000倍,后面经ui公式计算出来的电功率单位直接就是kW),用下面信号仿真:电压file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gIF、电流file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif,其中ω=2πf,f是变频器输出基波频率,f=30+m。电流中的幅值A随负载水泵流量Q变化:
A=-0.000106522*Q2+0.0444941*Q+1.6816。
电机输入基波电功率Pin(由上述u、i计算得)。
水功率Pout(实际是根据测得的流量扬程计算而得),机组效率η=(Pout/Pin)*100%
要求:
(1)采集数据,要求记录流量Q、电功率Pin、水功率Pout,计算出对应机组效率η。每敲一下“记录”按钮,把当前行记录下来,直到采集完13组数据停止。每敲一下“记录”按钮同时刷新下面(4)提到的曲线。
13组数据,流量Q依次按下面数据记录:{23.99,34.01,42.25,51.93,60.51,70.69,80.13,89.89,94.49,100.31,108.59,125.86,130.10},单位为m3/h,水功率Pout依次按下面数据记录:{11.13,12.60,13.75,15.10,16.22,17.39,18.41,19.42,20.01,20.55,21.31,22.66,22.50},单位为kW。
根据每点Q、Pout值计算Pin、计算出对应机组效率η,并同时记录在表格里。
(2)设计一界面,左边为采集的数据(用表格显示),右边为分析的曲线和数据。
(3)上面变频器输出的u、i波形必须用“波形\模拟波形\波形生成”下的“公式波形”函数产生,基波功率Pin必须从这产生的波形里通过一些函数计算获得,不能直接利用上面公式计算。Pin=(Ub*Ib+Ua*Ia)/2,Ua、Ub分别表示u经FFT后基波的实部和虚部,Ia、Ib类似。
(4)曲线拟合η=f(Q)的函数,要求曲线光滑、均方误差尽可能小,η原始曲线、拟合后的曲线显示在同一图形控件中。计算Q=111m3/h的η=?
奖励10积分
2020-6-26 01:59:35   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
这是电流电压的公式
2020-6-26 02:01:29 评论
举报
有人吗
2020-6-26 15:47:18 评论
举报
本人从事变频器维修6年 从未见到用变频器拖动单相电动机的  楼主可以说一下变频器的型号吗
2020-6-26 22:36:19 2 评论
举报
2 条评论
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
