发 帖
原厂入驻New
[问答] 电路设计的步骤有哪些
259 电路设计 原理图
分享
  电路设计的一般步骤
  1、设计电路原理图
  在设计电路之初,必须先确定整个电路的功能及电气连接图。用户可以使用protel99提供的所有工具绘制一张满意的原理图,为后面的几个工作步骤提供可靠的依据和保证。
  2、生成网络表
  要想将设计好的原理图转变成可以制作成电路板的PCB图,就必须通过网络表这一桥梁。在设计完原理图之后,通过原理图内给出的元件电气连接关系可以生成一个网络表文件。用户在PCB设计系统下引用该网络表,就可以此为依据绘制电路板。
  3、设计印刷电路板
  在设计印刷电路板之前,需要先从网络表中获得电气连接以及封装形式,并通过这些封装形式及网络表内记载的元件电气连接特性,将元件的管脚用信号线连接起来,然后再使用手动或自动布线,完成PCB板的制作。
  电路设计的原理图步骤
  1、设置好原理图所用的图纸大小。最好在设计之处就确定好要用多大的图纸。虽然在设计过程中可以更改图纸的大小和属性,但养成良好的习惯会在将来的设计过程中受益。
  2、制作元件库中没有的原理图符号。因为很多元件在Protel99中并没有收录,这时就需要用户自己绘制这些元件的原理图符号,并最终将其应用于电路原理图的绘制过程之中。
  3、对电路图的元件进行构思。在放置元件之前,需要先大致地估计一下元件的位置和分布,如果忽略了这一步,有时会给后面的工作造成意想不到的困难!
  4、元件布局。这是绘制原理图最关键的一步。虽然在简单的电路图中,即使并没有太在意元件布局,最终也可以成功地进行自动或手动布线,但是在设计较为复杂的电路图时,元件布局的合理与否将直接影响原理图的绘制效率以及所绘制出的原理图外观。
  5、对原理图内的图件进行电气连接。这里提到的线路可以是导线、接点或者总线及其分支线。当然,在比较大型的系统设计中,原理图的走线并不多,更多的时候是应用网络标号来代替直接的线路连接。这样做既可以保证电路的电气连接,又可以避免使整个原理图看起来杂乱无章。
  6、放置注释。这样做可以使电路图更加一目了然,增强了可读性。同时,它也是一个合格的电路设计人员所必须具备的素质之一。
2020-6-24 15:32:15   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
2020-6-24 22:30:42 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
