发 帖
原厂入驻New
[问答] 限流保护电路三个阻容在对应位置的作用是什么?
1039 保护电路 电路设计
分享
如下图所示,为一个限流保护电路,基本的保护原理可以看明白,但是有两个位置不懂,一是Q1源极和漏极并接的电阻R1、C1,二是Q2并接的电容C2,这三个阻容在对应位置的作用是什么?阻容参数调整会对电路特性产生什么影响?恳请论坛里的大神们不吝赐教!
3
2020-6-24 10:51:24   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
Q2一般就是开关作用,和放大作用
2020-6-24 10:52:06 评论
举报
应该是自举电路,  具体可以查自举相关的资料看看
2020-6-24 10:52:30 评论
举报
C2与R6形成RC充电电路,可以延缓MOS的开启时间,容量越大,延时越长。但是R1和C1的存在在一定程度上又会破坏这种延时效果,波形你可以仿真一下就能看出来。另外R1和C1并接在MOS两端在开关电源电路中比较常见,主要是用来吸收MOS两端的电压尖峰,在你这个电路中,由于不知道负载性质,所以不能下结论。
2020-6-24 10:52:43 评论
举报
4个2欧姆电阻是做什么的呢,大神把整个电路都分析一下呗~~
2020-6-24 10:52:59 评论
举报
回楼上,电流增大时,4个电阻的电压升高,超过一定值,会使三极管导通,从而使后级的mos管关闭,这样就起到了过流保护的作用,不过实测的话,并未测到MOS管关闭,而是电流限制在一个值,不会随负载的增大关闭MOS,是达到了一个稳态。
2020-6-24 10:53:30 评论
举报
利用Q2导通条件|Vbe|两端电压,达到恒流作用
2020-6-24 10:53:51 评论
举报
C2慢启动,R1和C1吸收Q1开关尖峰!
2020-6-24 10:54:16 评论
举报
想知道你这个画图用的什么软件,能说下嘛???
2020-6-24 12:40:13 1 评论
举报
1 条评论
也就是一个MOS开关,前面检测电流大小,控制三极管的导通和截止
2020-6-24 13:58:16 评论
举报
所有电阻电容的功能都是为了电路瞬间发生突变,改善线路因为外负载产生负载功率突变,改善因出现电压调整突变电压变化,其实就是稳定电压输出。
2020-6-26 10:34:30 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
