发 帖
原厂入驻New
E6640A 回收闲置 Agilent E6640A
2020-6-24 09:19:36  20
分享
欧阳R:13537229325
QQ:   1226365851
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
E6640A EXM Wireless Test Set
E6640A EXM 无线测试仪,该仪器全面覆盖各种现有及未来技术标准,拥有突破性的性能指标,多可并行测试 32 个蜂窝和无线连通性设备,满足大规模生产测试的需求。EXM 提供出色的速度、精度和多端口集成度,帮助制造商迅速提升产能和优化大规模制造。为加快测试开发,EXM 与新的蜂窝和 WLAN 芯片组保持同步。
EXM 拥有优秀的可扩展性,可采用多达 4 个独立发射/接收(TRX)信道配置,每个信道都是完整的矢量信号发生器和矢量信号分析仪。每个 TRX 包含 4 个射频端口、2 个全双工端口和 2 个半双工端口,可提供业内领先的端口集成度。为了进一步强化可扩展性和端口集成度,EXM 借助多端口适配器(MPA)技术进行定制,多可连接 32 个被测器件。
EXM 提供 160-MHz 带宽、高达 6-GHz 的频率范围、广泛的多制式覆盖,其中包括移动蜂窝网络中的 LTE-Advanced、无线连通性应用中具备多路输入多路输出(MIMO)的 802.11ac等。经过行业验证的 Agilent X 系列测量应用软件提供各种针对特定标准的校准和验证测试功能。
EXM 配备了四核处理器、宽带宽 PXIe 背板和先进的序列分析功能,将会大程度提高产品吞吐量。EXM 能够针对单组采集数据执行多次测量,以进一步缩短测试时间。
出色的信号质量和测量精度能够显著改进一次通过合格率。例如,在3.8 GHz 上功率电平精度高达 ±0.5 dB;在802.11ac测试中接收机 EVM 本底噪声为 -42 dBm。
在无线器件生产领域,如果能够获得佳的资源,那么就可以更轻松地按照更严格的时间表实现更艰巨的目标。请选择安捷伦以及我们新的 EXM 无线测试仪。它可以根据您的生产需求进行扩展,并可与新的蜂窝和 WLAN 芯片组同步发展。此外,EXM 还提供了的速度、精度和端口密度,可帮助您快速启动试生产并优化全面量产过程。
推动芯片组获得更广泛的接受
降低您为芯片组投入的固定设备和测试成本
准备满足未来需求:EXM 支持 160 MHz 带宽、2x2 真正的MIMO、LTE-A CA 等
通过做好更充分的准备、更快进行试生产、获得由安捷伦生产集成测试(Mti)团队提供的 EXM 特定技术支持以及安捷伦专家提供的专业技术知识,加快您的芯片组的投产速度
以更快的速度和更强的信心推出全新的或升级的产品系列
从出色的芯片组兼容性以及经过验证可直接控制芯片组的 EXM 测试能力中获得信心
访问各厂商芯片组内部提供的快、可靠的校准和验证功能
灵活的多功能、多端口测试可适应芯片组和器件中的意外特性
为无线器件的量产创建灵活的系统
使用 EXM 轻松跟上您的产能和容量需求
使用 EXM 的原始硬件速度和快速排序功能,实现目前高的吞吐量
通过出色的信号纯度和的测量精度提高产品一次测试合格的良率
主要特性与技术指标
优化多器件测试
每个 EXM 具有多达 4 个TRX 信道
每个 TRX 具有高达 6 GHz 的频率范围和 160 MHz 带宽
每个 TRX 配有 2 个全双工和 2 个半双工端口
可定制,通过多端口适配器(MPA)技术连接多达 32 个被测件
测试多制式器件
蜂窝通信:LTE-Advanced、LTE FDD、LTE TDD、HSPA+、W-CDMA、1xEV-DO、cdma2000?、GSM/EDGE-Evo 和 TD-SCDMA
连通性:802.11ac、802.11a/b/g/n、WLAN MIMO、蓝牙?、GPS/GNSS 和数字视频
大限度提高吞吐量和良率*
160 MHz 802.11ac 的接收机 EVM: < –42 dB
幅度精度(380 MHz 至 3.8 GHz):< ±0.5 dB(标称值)
输出功率范围(380 MHz 至 6 GHz):+10 至 -120 dBm(标称值)
使用经过验证的完整芯片组解决方案可在几小时而不是几天内启动并运行
利用特定芯片组的校准和验证例程缩短测试开发时间并降低成本
充分利用当地应用工程师的专业技术,针对您的需求对 EXM 进行优化
2020-6-24 09:19:36   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
