发 帖
原厂入驻New
[问答] PLC step7 Micro WIN写入功能没反应以及PC ACCESS 和 NI OPC通信时写功能不能用
169 PLC S7-200
分享
本人想用labview控制PLC,进而控制步进电机,近期尝试了S7-200 PC ACCESS 和NI OPC Server 通信,对于I/O口读写状态下是没问题的(即读取PLC的端口状态可以实现),但发现两款通信软件均无法实现对于PLC端口值的写入,而后本人在microWin梯形图右键端口I0.0写入,没变化,在状态表中,写入,还是没变化,就有点疑惑?
PLC 是 S7-200 CPU 224CN,是本款CPU不支持写入么?还是 step7 Micro WIN软件有问题,或是本人的通信电缆有问题(可以正常下载/上载PLC程序)。
求指教,谢谢!
写入没变化
写入没变化
2020-6-23 23:11:48   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
状态表中,写入新值没变化。
2020-6-23 23:12:46 评论
举报
对西门子PLC不熟悉
I0.0对应的是输入引脚吧?
如果你对这个引脚进行写入,是可以实现的,不过你看不到变化,原因是PLC本身也是在运行的,不断的有数据被采集到I0.0端口对应的寄存器,你写入的数据被覆盖了,所以看不到变化!
2020-6-25 12:25:01 评论
举报
你换个中间继电器M0.0,然后写入试一下。看看是否有变化。还有读某一位状态时,不要使用bool类型,也要用byte类型。
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
