发 帖
原厂入驻New
[供应] TWS蓝牙耳机CB认证EN62368新标准
2020-6-23 17:41:23  32 运动蓝牙耳机
分享
Shenzhen JF Testing Laboratory Ltd.
深圳九方检测有限公司
国际电气协会(IEC)2014年颁布了IEC62368-12.0版本标准。该标准覆盖了资讯产品(ITE)和音视频(A/V)设备里面危险以及危险的防护,包括消费类电子,乐器,办公电器,通信硬件,希望在2019年替代现在的IEC60950和IEC60065标准。
IEC62368-1:2014认可如果要所有元器件度根据新标准来转换会给制造商和认证机构代理很大负担,所有在4.1.1条款有说明“元器件或子系统如果符合IEC60950-1或IEC60065标准,可以免除进一步的评估,除非需要特殊评估改元器件或子系统在最终产品上的合理正确使用。”
第二版标准比第一版被更多地区所认可,包括北美,加拿大,荷兰,德国和南非。随着更新版本的颁布,成员国的CB体系需要根据地区差异进行更新,同时根据第二版更新他们的国内标准。
在欧洲,CENELEC在颁布了EN62368-1:2014,8月份完成,撤回日期为2019年7月20日。如果这些日期被欧盟委员会接受,并且随后出版正式的颁布,之前的60065和60950-1标准将在撤回日期之后停止使用。此后制造商产品需要符合EN62368-1标准。
北美和加拿大可能会和欧洲同步实施该标准,也就是在2019年中旬。新产品认证将不再基于60950和60065标准。已经有60950-1和60065认证的产品在2019年转换日期到了之后,原来有效期仍然生效(认证机构没有设置固定日期)。
其他国家也在根据IEC62368-1更新本国标准,不过其他国家,特别是亚洲地区将会比北美要晚一些时间。
Globtek的GTM96系列产品符合下列安规标准-60601-1,60950-1,60335-1和62368-1。这将有助于这些产品在更广阔市场应用,特别是在2019年以后。
CE-RED指令认证需要的资料:
1.样机1-2PCS.
2.产品说明书,按照说明书,使用说明书。
3.适配器安全报告(LVD报告)EN60065报告或者EN60950报告或者EN62368报告。
4.关键元器件清单;关键元器件证书(UL认证/ETL认证);并提供关键元器件型号 厂家 UL/ETL证书编号
5.产品标签和外包装图片
6.使用环境温度tc℃,可承受温度ta℃~。
CE-RED指令认证测试标准项目如下:
CE-EMC标准:
EN55020
EN55032
CE-RED指令如下:
EN301489-1
EN301489-3
EN303340     DVB-T/T2
EN303372     DVB-S/S2
CE-LVD安规标准如下:
EN60065
EN60950
EN62368   NEW   ( EN60065+EN60950合并新标准)
RF:EN62479
CE认证-测试项目
CE-EMC-55020:
S1.天线端差模电压抗扰度
S2a. 射频电压抗扰度测试
S2b.天线输入端射频共模电流抗扰度测试
S3.辐射抗扰度测试
S4.天线端屏蔽性能测试
S5.脉冲调制波抗扰度测试
ESD. 静电测试EFT.快速脉冲群
CE-EMC-55032
空间辐射.
空间传导.
雷击测试.
CE-EMC-61000-3-2/3
电压闪烁.谐波电流
CE-LVD -EN62368
输入,温升,电容放电,漏电流,潮汰,耐压,机械强度,材料测试,结构检查
CE-RTTE
功率,功率谱密度,带宽,频率范围,发射杂散,接收杂散等等
BIS
测试标准 IS 13252(Part 1):2010
CCC
标准 GB8898-2011、GB13837-2003、GB17625.1-2003
LVD-GB8898-2011
EMC-GB13837-2003、GB17625.1-2003
1 .9kHz~30MHz?注入电源的骚扰电压;
2 .30~2150MHz?天线端骚扰电压;
3.30~2150MHz?射频输出端有用信号和骚扰信号电平;
4.. 30~1000MHz?辐射骚扰场强;
5..30~1000MHz?骚扰功率
;6..?谐波电流;
7.空间传导
8.雷击测试
9.静电测试
深圳九方检测有限公司
(中国合格评定国家认可委员会认可实验室CNASNO.L4595ilac.MRA资质CMA资质)
咨询热线:( 15816898350
QQ  热线: (  453720849
联 系 人:蔡泽明
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-6-23 17:41:23   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
