发 帖
原厂入驻New
[供应] NVP6324、N4、NVP6321、NVP6124I的区别
2020-6-23 17:14:52  31
分享
NVP6324、N4、NVP6321、NVP6124I的区别主要如下:
1、NVP6324、N4二者均为四路RX,功能一样,不同的是前者封装体积较大,后者,体积较小,另外一方面不同之处前者是车规级别后者为工规级别。
2、NVP6321是一路车规级别。
3、N4、NVP6124I,二者都是工规级别,都是四路RX,不同之处是,前者支持MIPI输出,不支持音频,而后者是可以支持音频。
北京冠宇铭通科技有限公司,NEXTCHIP一级代理商,徐先生,15110264988
1M/2M 1Ch AHD Input
BT.656*1 Output
Up to 1080p@30fps 1 Ch
NVP6321 is an Automotive RX with AHD solution which is settLED as a De-facto Standard in Security market.
It supports FHD@30fps in realtime and is able to realize the equal quality with LVDS. Also it is the best solution to reduce the cost and weight of entire camera solution.
封装:121BGA
1M / 2M 1Ch AHD输入
BT.656 * 1输出
高达1080p @ 30fps 1 Ch
NVP6321是一款采用AHD解决方案的汽车RX,已成为安防市场的事实标准。
它实时支持FHD @ 30fps,并能够与LVDS实现同等质量。 此外,它是降低整个摄像机解决方案的成本和重量的最佳解决方案。
NVP6324
1M/2M 4Ch AHD Input
MIPI-CSI2, BT.656*4 Ch Output
Up to 1080p@30fps 4 Ch
NVP6324 is an Automotive RX with AHD solution which is settled as a De-facto Standard in Security market.
Especially, NVS6324 is peRFect for multiple camera solution such as AVM.   封装:128ETQFP
1M / 2M 4Ch AHD输入
MIPI-CSI2,BT.656 * 4 Ch输出
高达1080p @ 30fps 4 Ch
NVP6324是一款采用AHD解决方案的汽车RX,已成为安防市场的事实标准。
特别是,NVS6324非常适合AVM等多种摄像机解决方案。
2020-6-23 17:14:52   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
