发 帖
原厂入驻New
2020年最新RGBCW共阳极共阴极无频闪PWM调光芯片SL6115
2020-6-23 16:48:32  38
分享
目前市场用的智能LED灯多数是220V转48V恒压给灯和模块供电。
LED等采用恒流IC芯片SL6115,SL6115可以耐压60V降压恒流1.2A输出。
恒压模块采用SL3037降压3.3V给单片机供电,SL3037可以耐压60V驱动电流0.5A
概述
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,
SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL 6115 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD接GND。
特点
◆最大输出电流:1.5A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
出品公司:深圳市森利威尔电子有限公司
联系人资深业务:李先生 13510294406 QQ 2355368878
2020-6-23 16:48:32   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
