发 帖
原厂入驻New
KEYSIGHT-4G高功率信号源E4422B用途说明
2020-6-23 14:27:40  23
分享
是德科技-美国原装进口4G高功率信号发生器E4422B 功率-136db至+20db所需UNB选件-机械校准
本公司高于市场回收20%,全国登门回收,给彼此一次了解的机会,还您一次满意的答复。
技术员:(小曾-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
安捷伦agilent-E4422B-高功率4G信号发生器详细说明:
1,灵活结构、有供选件用的升级途径
2,4 GHz电子衰减器、可靠、重复性好,j1ng度高
3,宽带频率调制和相位调制
4,步进扫描(频率、功率、列表)
5,机内函数发生器
keysight-4G高功率信号源E4422B用途说明
Agilent ESG-A系列模拟射频信号发生器以卓越的质量和性提供优良的通道内性能,且价格适中。
作为shou批新1代信号发生器,它们提供极好的频率和电平控制以及多种调制功能。
它们能很好地满足目前在接收机测试元器件测试和本地振荡器应该方面日益提的要求。
可适应将来的需求Agilent ESG-A系列的设计提供可改装的灵活结构,以满足发展的市场提出的新需求。这些信号发生器为当前或将来的选件提供升级途径,以及从模拟向数字的转化。
仪器的购置与维护费用低,所有这一切都力求将仪器的购置与维护的费用降至限度
Agilent ESG-A系列射频信号发生器从设计上保证了仪器的长期可靠性、大批量生产测试能力和长时间的正常运行能力
安捷伦E4422B高功率4G信号发生器技术指标:
频率: E4400B 250K-1GHz      E4420B 250K-2GHz
           E4421B 250K-3GHz      E4422B 250K-4GHz
分辩率: 0.01Hz
转换速度:
调制接通: <45ms,典型值
调制断开: <35ms,典型值
精度: 稳定值,*fc时基
扫描方式
工作方式: 步进:频率和功率以及任意列表
停留时间: 1ms~60s
点数: 2~401
内部参考振荡器:
进基稳定度: 标准
老化率: <±0.1ppm/年
<±0.0005ppm/日(45天以后)
温度(0°~55℃) <±0.05ppm,典型值
线路电压: <±0.002ppm,(+5%,-10%),典型值
时基参考输出:
频率: 10MHz
幅度: >0.35Vrms(50Ω负载)
外部参考输出:
频率: 1,2,5,10MHz±典型值10ppm(1ppm,选件1E5)
幅度: >0.15Vrms
输入阻抗: 50Ω
输出:范围标准选件UNB
250kHz~1000MHz +13~-136dBm +17~-136dBm
>1000MHz~3000MHz +10~-136dBm +16~-136dBm
>3000MHz~4000MHz +7~-136dBm +13~-136dBm
Opt: UNB带机械衰减器的高功率信号发生器
分辩率: 0.02dB
电平精度:(在23°±5℃时) +7~-127dBm <-127dBm
250kHz~2GHz ±0.5dB±1.5dB
2GHz~4GhZ ±0.9dB±2.5dB
衰减器保持电平范围: >17dB(>23dB,选件UNB)
转换速度: <25ms,典型值(30ms,选件UNB)
采用功率搜索方式时: <235ms,典型值(245ms,选件UNB)
反向功率保护: 250kHz~2000MHz:50W
2020-6-23 14:27:40   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
