`APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线
性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光. APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率 150W, 电流 6A。 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 流 特点 宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA 固定关断时间控制 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 输出短路保护 过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光 调光深度小于 0.4% SOP8 封装 应用领域 舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯,射灯 轨道磁吸灯 背光灯 ` |
GMT+8, 2024-3-28 16:55 , Processed in 0.574337 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
