发 帖
原厂入驻New
keysight N8482A N8482A热电偶功率传感器
2020-6-23 10:35:26  28
分享
赵先生:175***6672****8272
N8482A 热电偶功率传感器
主要特性与技术指标
EEPROM 存储校准因数代替除手动输入
频率范围:100 kHz 6 GHz
动态范围-35 dBm +20 dBm
小于 1% 的最佳功率线性、失配不确定度的出色驻波比和高度精确的功率可重复性
精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST
8480 系列兼容的 SCPI 代码(选件 CFT
注:选件 CFT 可作为传统 8480 系列功率传感器的替换元件,同时保留了校准因数手动输入和 SCPI 兼容性等特点。选件 CFT 不兼容 43x 和其他已停产的功率计。
E 系列传感器兼容的 SCPI 代码(标准选件)
可兼容 EPM(新型 N1913/14AE4418/19B)、EPM-PE4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计 (需要升级固化软件)
注:所有 N8480 功率传感器均不兼容 Agilent 43xE1416AN8262A 功率计、5314x 微波计数器E7495x 基站测试仪。
N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数即可校准功率传感器。通过与传统 8480 系列功率传感器进行比较,您会发现 N8480 系列有了巨大改进,例如更宽的动态范围和频率范围、更佳的精度、线性、可重复性以及驻波比。
买卖安捷伦N8482A二手N8482A功率传感器
我们真诚地希望与您合作!
我们将为您提供最好的服务!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-6-23 10:35:26   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
