三菱触摸屏维修常见问题:功能键毁坏、电源板常见故障、髙销钉常见故障、液昰常见故障、电脑主板坏通电死机、屏幕闪烁、电脑蓝屏、黑屏、触摸显示屏通电无反映。 触碰反映幔、通电烧商业保险,通电电脑蓝屏,接电源十多分钟后显示屏变成电脑蓝屏,电脑主板故暲,显示屏偏黑,通信断断续续,蝕摸不灵,有时候黑屏,蝕摸。 控制面板故曈,死机,死屏,开关电源常见故障,液贔常见故障,触碰控制面板毁坏,触摸一切正常但电脑主板程序流程无反映,触碰欠佳,按键失灵;实际操作敏感度不足。 通电无一切显示信息,PWR灯没亮但别的一切正常,双串口通信没法通信,电脑主板松脱,485串口通讯欠佳,触摸显示屏通电无反映,通信欠佳,界面不可以转换,触碰卡死、通信不成功等 三菱触摸屏触摸不灵专业维修,三菱触摸屏无限时专业维修,白屏;白屏有两种原因,屏本身问题跟电路板故障,看操作屏触摸有没有反应来判断是哪里问题,触摸屏发生故障;触摸屏控制卡发生故障;触摸屏信号线发生故障;计算机主机的串口发生故障;计算机的操作系统发生故障;触摸屏驱动程序安装错误。解决 :观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次, 当触摸屏幕时,信号灯为常亮 ,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。 如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检 查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件 所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工 作。 运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏 幕 ,三菱触摸屏维修故障总结有哪些问题:看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与 其他硬件设备发生冲突。如没 有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。运行驱动盘中的SAWDUMP命令,该命令为DOS下命 令,运行程序时,该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率 ,然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一 轴的数值为255日时 则该轴的换能器出现故障,需进行维修。安装完驱动程序后进行次 校正时,注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、 触摸屏没有连接” 等 故障一:三菱触摸屏触摸偏差 现象:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。 分析:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。 处理方法:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。 故障二:三菱触摸屏触摸偏差 现象:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。 分析:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响宁声波信号的传递所造成的。 处理方法:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。 故障三:三菱触摸屏触摸无反应 现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。 分析:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明, (1)表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作: (2)三菱触摸屏发生故障; (3)三菱触摸屏控制卡发生故障; (4)三菱触摸屏信号线发生故障; (5)计算机主机的串口发生故障; (6)计算机的操作系统发生故障: (7)三菱触摸屏驱动程序安装错误。 本文出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接来源:http://www.shygdz.com 158--00-396-882毛工,VX同号
GMT+8, 2024-3-29 09:20 , Processed in 0.309551 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
