发 帖
原厂入驻New
[供应] 二手ESCI(3G)接收机长期收售ESCI
2020-6-22 16:20:42  19
分享
供应热线:15015200707/13631789921(同微)S
供应QQ:3140751627(同微)
koukou:三一四零七五一六二七(同微)
供应公司东莞市亚宸电子有限公司
本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、
购买还可免费保修3个月
ESCI3产品应用
小型EMI 测试接收机,适用于对从9 kHz-3 GHz 的所有民用标准的认证测试,具有频谱分析仪平台的EMI测试接受机系列中增添了一款顶级仪器。R&S ESCI完全符合CISPR16-1-1。该仪器的工作频率范围为9KHZ-3GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。EMI测试接收机R&S ESCI依照所有民用标准进行电磁发射测量,并且将多种类型的仪器集于一身。
便携式、可调谐的EMI 测试接收机,使用配备的R&S? FSP-B30 和R&S? FSP-B31电池选件可脱离交流电源工作,重量只有10.5 公斤,特别适合移动使用
自动、符合标准的测试接收机,可独立进行认证测量
系统兼容的测试接收机,可通过IEC/IEEE 总线接口或局域网接口并接合EMI 软件包如R&S? EMC32 实现远程控制
频谱分析仪具有卓越的射频特性,具有足够的测量功能,可满足实验室测量和针对移动无线电标准的测量的要求,具有一个均方根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽
测量喀呖声干扰的时域分析仪,可记录超过两小时的干扰与时间数据
ESCI3主要特性
卓越的测试接收机特性
1. 适用于所有商业EMI要求,如和VDE
2. 峰值(最大.最小)准峰值.均方根.CISPR平均检波器
(最多可同时使用三个检波器)
3. 各个检波器可以用条形图显示,带峰值保持指示
4. 符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权
5. 时域分析,例如测量呖呖声干扰
6 符合CISPR的EMI测量带宽200MHZ.9KHZ.120KHZ.1MHZ
7. 内置11个预选滤波器和20DB的前置放大
8. 脉冲保护型射频输入
9. 传感器.探头和天线等附件的电源
10.过载指示
11.内置AF解调器
12.明亮的21厘米TFT彩色显示屏
ESCI3强大的固化软件功能
具有独立可编程参数的扫描表,多达十个子范围用于自动或交互式测试程序
每个迹线存储器有单独的预扫描测量、数据缩减和最终测量,即最多三条迹线的500 个测量值被以表格形式保存
电缆损耗、合网络和天线的校正值包含在传感器系数中
用于最终加权测量的频率表可进行数据缩减和修改
依照民用标准的限定值
自动电平校正
完整仪器设置存储在磁盘或内部硬盘上
PC 兼容屏幕快照,无需任何转换软件
Windows 打印机支持
USB 接口(键盘,鼠标)
驱动程序:labview,LabWindows/CVI,用于VEE 上的VXI 即插即用仪器驱动程序,Visual Basic, Visual C++,Borland C++,等等
SCPI- 兼容
高测量速度
接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式)
频谱分析仪模式
- 扫频时间从2.5ms-16000s(扫宽>10 Hz)
- 零扫宽(时域)从1s-16000s,精度125 ns
频谱分析仪
频谱分析仪模式下的预览测量
分辨率带宽从10 Hz-10 MHz(按1/3/10 步)
用于数字调制信号测量的均方根检波器
从1 Hz到30 kHz 的数字滤波器
带宽从100 Hz-5 MHz 的信道滤波器
用于ip3、ACPR、OBW 功能的测试程序
时域中的快速ACP 测量
性 能
1DB压缩点>+5dBm(预选器关)
总测量不确定度
-接收机模式<1 Db
-频谱分析仪模式<0.5dB(预选器关)
显示的平均噪声电平(DANL)典型值-155dBm(RBW=10HZ,前置放大器打开)
相位噪声(f=500MHZ)
〈-113dBc(1HZ)(偏离载波10KHZ)
2020-6-22 16:20:42   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
