发 帖
原厂入驻New
keysight功率传感器U2021XA U2022XA范围
2020-6-22 15:14:42  26
分享
赵先生:175***6672****8272
U2021XA 50 MHz 至 18 GHz USB 峰值和平均功率传感器
主要特性与技术指标
频率范围:50 MHz 至 18 GHz
动态范围-30 至 +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm 至 20 dBm(仅平均值模式)
30 MHz 视频带宽
80 MSa/s 的采样率进行单次实时捕获
内部归零和校准功能
超过 25000 个读数/秒的高测量速度(自由运行/快速缓冲模式)
描述,,,销售U2021XA回收U2022XA功率探头
PC 上直接执行测量
U2020 X 系列功率传感器得到 keysight BenchVue 软件的支持。BenchVue 软件使您无需
编程,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选件查看测量结果。
只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计
算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。
内置外部触发输入/输出
外部触发能够在接近信号本底噪声的小信号上进行精确触发。使用 Keysight U2020 X 系
USB 功率传感器上的内置触发输入/输出连接,您可以将信号源或被测器件提供的外部
触发信号通过标配的 BNC 至 SMB 电缆直接传输到 USB 传感器。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2020-6-22 15:14:42   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
