`产品名称:FSK 双向超低功耗模块 产品型号:DL-RTA7139 文件版本:V1.0 使用本模块产品前,注意以下重要事项: 仔细阅读本说明文档 本模块属于静电敏感产品,安装测试时请在防静电工作台上进行操作。 本模块默认使用外接天线,天线可选用导线天线或者标准的UHF天线,具体天 线的客户请根据实际情况进行选择,如果所应用的终端产品是金属外壳,请务 必把天线安装于金属外壳之外,否则会导致射频信号严重衰减,影响有效使用距离。 金属物体及导线等应尽量远离天线。 安装模块时,附近的物体应保证跟模块保持足够的安全距离,以防短路损坏。 绝不允许任何液体物质接触到本模块,本模块应在干爽的环境中使用。 使用独立的稳压电路给本模块供电,避免与其他电路共用,供电电压的误差不应大于5%。 局限性说明: 本模块是为了嵌入到客户的终端产品应用,本身并不提供外壳,不建议客户未经允许的情况下直接把本模块作为最终产品批量转售。 本系列模块各项指标符合常用的国际认证,客户应用本模块的产品如需通过某 些特殊认证,我司会根据客户的需求对某些指标进行调整。 本模块不可应用于生命救助,生命保障系统,以及一切由于设备故障会导致人 身伤害或生命危险的场合,任何组织或个人开展上述应用需自行承担一切风险, 骏晔科技不承担任何连带相关的责任。 骏晔科技不承担任何应用了本模块的产品所引起的直接或间接造 成的破坏,伤害,利益损失。 1. 模块介绍 1.1 特点简介 DL-RTA7139 是***笙科A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433 / 470/ 868 / 915 /MHz ISM/ SRD 频段,具有非常低的功耗(如,434MHz 频段,RX 模式下功耗为3.8mA), 非常适合电池供电视距距离无线传输, 而且能够提供非常好的链路预算,高效E 类功放输出功率高达20dBm, 最高传输速率达 250Kbps。用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性 能稳定、可靠性高的无线产品。 1.2 模块特点 ● 模块尺寸小, 采用SMD邮票边半孔封装模式; ● 工作频率:433.92Mhz, 可工作于315M-915MHz等定制频率; ● 空旷传输1.2千米; 室内测试:10层稳定传输; ● 支持FSK, GFSK调制方式,可编程控制; ● 通信速率2Kbps~250Kbps,可编程配置; ● 最大输出功率达20dBm, -119dBm@2kbps高接收灵敏度; ● 低功耗,接收电流<4mA(AGC Off); ● 具有低功耗工作模式, 功耗<0.3uA, 非常适合电池供电视距距离无线传输 ● 独立的64byte发射/接收数据缓冲区 ● WOR功能可设置待机和接收状态切换时间以降低功耗 ● 支持RSSI信号强弱检测,提供电池欠压检测 ● 供电电压:1.9~3.6V DC 1.3 典型应用: ● ISM 频段数据通信 ● 智能楼宇、智能建筑 ● 智能家居安全 ● AMR ● 无线远程控制 ● 建筑自动化 ● 无线传感器网络 ● 能量控制和管理 ● RKE(远程无钥匙进入) ● 热能采集,表计测量 性能指标说明: DL-RTA7139突出的性能指标有两个:1、全接收状态功耗仅有3.8mA,2、支持速率范围大250Kbps,目前ISM频段的应用中ti-chipcon、silicon Labs、Semtech等国际一线品牌的双向收发芯片接收功耗均在10mA左右,对于工控和数据采集行业中系统多数是采用电池供电,并要求使用3-5 年的时间。以上品牌收发芯片的系统平均功耗都比较大。A7139 结合业界超低功耗MCU,通过软件算法的优化,可使系统达到极佳的功耗规划。 板载应用模块过程中,从ANT 输出接口增加一段0.5mm 线宽以上的微带线,两边铺地并打过孔via,在微带线末端增加1.5mm 直径,0.9mm 孔径的焊盘,方便焊接外接高频转接线,或者弹簧天线、单芯铜导线等,请勿直接将天线焊接到模块上,以免量产过程中大功率电烙铁损坏模块上匹配网络部分的阻容感器件; 请向我司技术支持申请模块封装:SMT 贴片封装,DIP 直插封装文件(参考示意图) 封装文件格式说明:*.ASC 格式用protel99se 导入; *.DXF 格式用CAD 导入; *.PCB 格式用pads 软件打开; 5. 模块应用注意的问题 考虑到数据空中传输的复杂性,数据的射频调制方式和电磁波固有的一些特点,应用过程中应考虑以下几方面的问题。 1. 应用环境的电磁波干扰会影响遥控的实际距离。电磁波干扰分为主板电源干扰、TFT 屏数据排线干扰、Flash 数据交换干扰;以及空中的载波同频干扰、噪声干扰、大功率信号源的干扰等等; 2. 客户产品的尺寸、内部空间、外壳镀层等因素会造成无线信号的衰减,从而影响遥控距离。通常产品内部空间狭小不利于天线延展、外壳尽量避免用金属或金属镀层,天线沿外壳内壁绕制; 3. 产品天线的选择很重要。天线是通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响通信系统的指标,用户在选择天线时必须注重其性能(天线类型、天线的电气性能),因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询或由模块厂家推荐使用。 |
898 浏览 1 评论
1758 浏览 1 评论
3340 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29581 浏览 0 评论
29386 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 03:55 , Processed in 0.553817 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
