@gefloros,
检查这个帖子: https://forums.xilinx.com/t5/Xilinx-Boards-and-Kits/ML605-board-permanently-lights-red-Init-LED-and-does-not-start/m-p/536677 --Syed -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
@gefloros你可以分享iMPACT报告的错误吗?
另外,我假设您确保所有电源都很好并经过验证? DS31是否开启& 你在给电路板供电后立即点亮? -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@gnarahar,
IMPACT报告如下:欢迎使用iMPACTiMPACT版本:13.4 // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // ** * BATCH CMD:setMode -bsGUI ---自动连接到电缆... // *** BATCH CMD:setCable -port autoINFO:iMPACT - Digilent插件:没有找到JTAG设备。自动检测电缆。 请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动器。 找到驱动程序文件xu***_emb.sys。 驱动程序版本:src = 1029,dest = 1029。 驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT1)。检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64bit SYS 14:14:44,版本= 1021.LPT基地址= 0378h。 ECP基地址= FFFFFFFFh.Cable连接失败。连接到电缆(并行端口 - LPT2)。检查电缆驱动程序。 驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT3)。检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT4)。检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.电缆连接失败.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 4秒。电缆自动检测失败。警告 :iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置! 此外,我检查了所有通电测试LED状态并发现它们处于以下状态:DS25 - 12V PWR - ONDS30 - SYSACE CF错误LED(无CF卡闪烁红色)DS32 - FMC PWR良好 - ONDS28 - MGT AVTT - ONDS27 - MGT AVCC(LCD下) - ONDS29 - DDR3 PWR良好(LCD下) - 类似于Xillinx ML605板调试清单。最后,DS31保持点亮(红色颜色)并且不关闭。 谢谢, 乔治 |
喜
你可以尝试使用它来恢复紧凑的闪存内容 http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/xtp055.pdf --hs -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
亲爱的Xilinx支持成员,
关于我面临的问题,我还没有找到任何解决方案。 我相信我已经发布了所有必要的信息,这些信息反映了我的问题状态,但我还没有得到一个可以帮助我的答案。 在大多数情况下(如果不是全部的话),必须使用JTAG电缆来调试FPGA。 正如我之前发布的那样,FPGA无法找到JTAG电缆。 此外,我已经发布了我从IMPACT获得的错误。 我遇到的问题是由其他用户提前发布的,因为可以在下面提供的链接中看到:https://forums.xilinx.com/t5/Xilinx-Boards-and-Kits/ML605-board-permanently-lights-red -Init-LED-and-does-not-start / td-p / 431558并没有提供任何解决方案。是否有任何Xilinx雇员可以提供有用的反馈以解决我们的问题或者这个论坛基于用户给予 彼此的潜在解决方案?如果是后者,是否还有其他方式可以联系到Xillinx员工?George |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2589 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2062 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2163浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 01:04 , Processed in 0.959111 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
