发 帖
原厂入驻New
请问刚买了电容式土壤湿度传感器原理是什么?
169 传感器
分享
刚买了电容式土壤湿度传感器,想请教下,插针上是绝缘的,那么电容感应是怎么个原理来获取湿度变化的?
2020-6-17 06:22:46   评论 分享淘帖 邀请回答
11个回答
云汉达人 邀请回答
电阻式的比较多,可以通过电阻的变化测量湿度。电容式的还没有用过,感觉原理类似。
2020-6-17 15:09:08 评论
举报
云汉达人 邀请回答
根据电容的定义。这里要影响的应该是介电常数。
不同的湿度,会有不同的介虬常数,会有不同的容值。
其输出输出电压: 0 ~ 3.0 VDC ,在连接时,要连接一个模拟端口。
2020-6-17 15:20:08 评论
举报
百度上应该有,电容的电阻的应该类似改变电容值,其实就是改变介电常数,使他电容值改变,从而计算湿度变化
2020-6-17 15:30:52 评论
举报
云汉达人
电容的值主要由介电常数和板间距离决定,当土壤湿度变化的时候改变了介电常数,对应电容发生变化,通过变化量倒推出土壤湿度
2020-6-17 15:50:31 评论
举报
其实就是读取模拟电压的大小    你会读取模拟电压,就会用它了      也有是直接读取高低电平的
2020-6-17 15:56:27 评论
举报
云汉达人 邀请回答
PCB上有漆层,可以避免被土壤盐分腐蚀。原理是利用两个电极间的电容变化来表示土壤湿度变化,而这个电容,是靠附近物体的介电常数来控制。
pcb底板、表面的漆层、干的土还有空气都有一定的介电常数。
但是空气和水的介电常数不一样,当土壤被浇了水以后,两电极之间的总电容就发生变化了。
2020-6-17 16:13:44 评论
举报
电容式传感器只能改变极板面积,间隙,或者介电常数,这里明显就是改了介电常数
2020-6-17 16:26:11 评论
举报
2020-6-17 16:40:44 评论
举报
邀请回答
原理可參考下圖
當膜沾濕的時候會改變上下電極之間的介電系數,由平行導電板的電容公式
可知E0就是夾層中的導電係數,因此C值將改變
所以輸出的Analog值就會依照電容值不同而改變
以上供參考
2020-6-17 16:53:01 评论
举报
就是检测输入模拟量的大小,其实很简单的
其实就是AD采集
2020-6-17 17:13:09 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
274个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
